Stary 29-04-2023, 08:48   #1
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Domyślnie Woda pod stopami kierowcy.
Witam, pacjent to 1,4 16V z 2004 polift, w trakcie sprzątania po zimie zauważyłem że pod dywanikiem kierowcy jest bardzo mokro, pierwsza myśl, walnięta nagrzewnica, jednak płynu chłodzącego nie ubywa, zapach i brak koloru wskazuje na to że to woda.
Tydzień po wysuszeniu sytuacja się powtarza, podwozie w stanie idealnym, żadnych dziur, więc jak ta woda dostaje się do środka?
Może któryś z forumowiczów miał podobny problem i zna rozwiązanie?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 11:28   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Domyślnie Odp: Woda pod stopami kierowcy.
Napisał kajfux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w tym czasie padał deszcz, albo myłeś auto?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 12:33   #3
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Padał desz,
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-05-2023 o 21:16
Stary 29-04-2023, 13:47   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Z tego wniosek, że prawdopodobnie gdzieś jest szczelina, przez którą, gdy pada deszcz, woda przedostaje się do kabiny.
Nie cytuj całego postu, jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
Stary 30-04-2023, 20:10   #5
przylaszczka79
Avatar przylaszczka79
Zarejestrowany: 01-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
U mnie było podobnie, okazała sie uszkodzona uszczelka na podszybiu. Wymieniałes może niedawno filtr kabinowy?
przylaszczka79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 10:45   #6
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Filtr zmieniałem w ubiegłym roku, ale po zdjęciu podszybia zauważyłem brak jednego elementu, z prawej strony od kierowcy go brakuje, takie korytko z tworzywa które wchodzi w boczną gródź silnika zaraz obok kielicha amortyzatora, i odprowadza wodę z podszybia, gdzieś między gródź a błotnik.
Stary 01-05-2023, 13:32   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Tak ma być.
Stary 01-05-2023, 17:12   #8
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Czyli od kierowcy tego elementu fabrycznie nie ma?
Stary 08-05-2023, 08:28   #9
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
Chyba znalazłem przeciek, po wcześniejszym osuszeniu, i ubiegłej deszczowej sobocie, w aucie znów zrobiło się mokro, więc z samego rana zabrałem się za ponowną rozbiórkę podszybia, wcześniej też to zrobiłem, wszystko wyczyściłem z liści, i innych śmierci, i myślałem że to pomoże, jednak się myliłem.
Dziś zauważyłem że dywanik jest mokry bardziej z lewej strony, więc woda musi lecieć gdzieś stamtąd, pierwsze co sprawdziłem to uszczelka linki otwierania maski, bo czytałem że to częsta przyczyna, i chyba bingo, linka w uszczelce lata dość luźno, a po wysunięciu fragmentu w stronę komory silnika była cała mokra, teraz się zastanawiam jak to najlepiej zabezpieczyć, bo zakup nowej trochę potrwa, a znów zapowiadają deszcze.
Stary 08-05-2023, 10:03   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Ja bym użył silikonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
