Stary 19-12-2022, 19:38   #1
derbud24
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost 184hp
Postów: 7
Domyślnie brak AWD komunikat Kody Błędów
Mam problem ,wyswietla mi sie kilka komunikatów
AWD fault System Service required
Auto hold system Failed
Pre Colission system Failed
Hill Asist Failed
Resumujac z najwazniejszych rzeczy nie dziala naped 4x4 tak z dnia na dzien
Aso nie chce mnie przyjąc bo to amerykaniec...
Bylem na komputerze prywatnie, zostlay zczytane błedy
P0562
U041E
U011D
derbud24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 19:58   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,994
Domyślnie Odp: Escape brak AWD komunikat K0dy Błedow
Jakie napięcie akumulatora po długim postoju?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2022, 21:07   #3
Danilowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Domyślnie Odp: brak AWD komunikat K0dy Błedow
Pierwszy błąd sugeruje akumulator
Rozładował się lub padł
Dwa następne to następstwa pierwszego błędu
Danilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 18:32   #4
derbud24
Imię: mateusz
Model: Escape
Postów: 7
Witam dzieki za zainteresowanie
Akumulator posiadal 12,4 v został naladowany i pojechalem skasowac bledy
pierwszy rzecz jasna zniknał 2 kolejne pozostaly
ten pierszy juz nie powpraca trzyma napiecie akumulator
podejrzewam ktorys z czuujnikow ABS
Czujniki predkosci kol pomijam bo zostały sprawdzone na komputerze podczas jazdy
W poszczegolne czujniki ABS nie da sie wejsc komputerem , pozostaje jeszcze centralka ABS
Bump: Samochod nie jest Flood
Ostatnio edytowane przez derbud24 ; 03-01-2023 o 18:34
Stary 03-01-2023, 19:56   #5
derbud24
Imię: mateusz
Model: Escape
Postów: 7
Dodam jeszcze jeden problem , ktory jest od poczatku zakupu
Mianowicie mam załozne lampy przod Europejskie zakupione w Aso
Ledy mrugaja na odplanym silniku na zgaszonym nie .. Czy to jest normalny objaw? miganie jest takie nawet troche spore kazdy to zauważa.
Miał ktoś taki problem?
Stary 03-01-2023, 20:05   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,994
Lampy zmienione, a w konfiguracji pewnie nie i migają.
Stary 04-01-2023, 17:46   #7
derbud24
Imię: mateusz
Model: Escape
Postów: 7
lampy zmieniał poprzedni własciciel podobno w aso wiec raczej by to ogarneli ,chyba....
Stary 09-01-2023, 21:21   #8
Danilowski
Imię: Andrzej
Model: Escape
Postów: 34
A restarty były robione?
Sprawdzenie konfiguracji modułu i restart
Stary 01-05-2023, 17:21   #9
qozotron
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci (109KM)
Postów: 9
Napisał derbud24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie zmieniali w aso, bo jak dzwoniłem i pytałem, to powiedzieli mi, że nie serwisują aut sprowadzanych z USA.
nie wiem czy tak jest w każdym aso, ale to usłyszałem w aso na turystycznej w lublinie
qozotron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 13:29   #10
Lasombra9001
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-05-2024
Model: Ford Escape (USA)
Silnik: 1.5 (PB)
Domyślnie Odp: brak AWD komunikat Kody Błędów
Witam, mam Forda Escape 2020 (USA) 1.5 benzyna,
od zimy pojawiły się komunikaty:
- ESC Serwis!
- Układ AWD awaria Serwis!
- Asyst. ruszania na wzniesieniach niedostępny,
- Pre-collision Assist niedostępne,
- Auto-Hold nie działa.
Zauważyłem że AWD potrafi się załączyć czasami podczas jazdy ale po chwili znów się pokazują ww. komunikaty.
Kody błędów : U0100 , U011D , U041E
- Akumulator podładowany – niczego to nie zmieniło.
- Zawiozłem auto do elektryka który na tą chwilę zdołał sprawdzić: Sterownik ABS, czujnik kąta skrętu, jakiś moduł sterujący, Część Instalacji.
Czy ktoś zna taki przypadek? może jakieś sugestie co do szukania miejsca przyczyny?
Widzę że wcześniej u kogoś było podobnie ale nie wiem czy temat rozwiązany?
Lasombra9001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:08.
