Stary 02-05-2023, 07:10   #1
slakop25
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Wysoka temp płynu chłodniczego w korku
Witam. Przeglądałem forum i nie znalazłem tematu więc piszę. Mój samochód ford focus 2005 mk2 kombi 1,6 benzyna. Historia wydarzyła się wczoraj. Wracałem z urlopu, temp na zewnątrz 20 stopni, klima odpalona wszystko ok. Trafiłem na korek, prędkość zawrotna 2 km/h. Po 15 min zaczęło dymić z pod maski, temp płynu 90 stopni. Zjechałem na parking, podniosłem maskę a tam płyn chłodniczy wrze. Wszystko gorące, w zbiorniczku na płyn poniżej min, w okolicach zbiorniczka wszystko uwalone od gorącego płynu. poczekałem na ostudzenie silnika wlałem płyn do poz max odpaliłem silnik, odpowietrzyłem układ dolałem płynu i w drogę, po 5 km to samo znowu zagrzał się płyn. odczekałem aż korek się skończy, ostudziłem silnik. Po dłuższej jeździe wszystko wróciło do normy, temp płynu nadal 90 stopni. Trafiłem na 2 korek po 15 min na desce kontrolka check engine i takie kółko z wykrzyknikiem ( chyba tryb serwisowy ) temp płynu wskoczyła na czerwone stracił moc. Zjechałem na parking, ostudziłem silnik, dolałem płyny chłodniczego. tel do zaprzyjaźnionego speca od samochodów ( jedz ino nie traf na korek ) przejechałem 100 km wszystko wróciło do normy temp płynu 90 stopni, płynu nie ubyło check engine zgasł. I TU MOJE PYTANIE. co to za dolegliwość. Czy to wina chłodnicy, termostatu, wentylatora, pompy wodnej. Proszę o jakieś pomysły.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-05-2023 o 08:46
slakop25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 07:40   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Wysoka temp płynu chłodniczego w korku
Napisał slakop25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temp oleju
Chyba płynu?
Wentylator działa?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 08:15   #3
slakop25
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Wentylator nie wiem jak sprawdzić na sucho czy działa, jakoś podpiąć na kablu czy lepiej wykręcić i sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez slakop25 ; 02-05-2023 o 08:33
Stary 02-05-2023, 08:38   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Przy włączonej klimie wentylator powinien pracować.
Stary 02-05-2023, 08:40   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zapuścić klimę i powinien się włączyć
Stary 02-05-2023, 14:00   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
" tel do zaprzyjaźnionego speca od samochodów " spec nie podpowiedział co może być? płyn pewnie wymieniany był kiedykolwiek?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 15:00   #7
slakop25
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Płyn wymieniany przed zimą, wraz z wymienianą pompą wodną. Przy włączonej klimie wiatrak chodzi od razu, przy wyłączonej klimie nie chodzi. Spec powiedział że mógł się zablokować termostat albo czujnik temp, że nie załączył wiatraka przy zbyt wysokiej temp.
Stary 02-05-2023, 15:06   #8
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
"Na słuch" to blokada termostatu na "małym obiegu" i/lub niedziałający wentylator chłodnicy.
Btw: pompa płynu działa ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 15:22   #9
slakop25
Model: Ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 6
Pompa sprawna, nie widać w okolicach bloku przecieków, po dłuższej jeździe ( 100 km ) brak wahań temp cieczy.Wskazówka na tablicy nie waha się, stale utrzymuje temp 90 stopni. Brak ubytków płynu. Dzisiaj zrobiłem 100 km na A/C żadnych niepokojących objawów ( nie trafiłem na korek więc nie wiem jak z temperaturą cieczy )
Stary 02-05-2023, 15:57   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Jak w czasie jazdy jest wszystko ok, a w korku nie, to książkowy przykład problemów z wentylatorem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
