Stary 21-04-2023, 09:21   #1821
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Aktualizacja Sync3 Error
Co zmienić by wyeliminować ten błąd.
Pakiet map EU jest okrojony, gracenot wycięty.
Escape 2018
fault.Error in 4V5T14G422-BAG_1644245686600.TAR.GZ
Ostatnio edytowane przez defektpl ; 21-04-2023 o 11:45
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 09:41   #1822
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Aktualizacja Sync3 Error
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aparat w telefonie.
Na taki co będzie robił zdjęcia, z których coś można przeczytać.
Stary 21-04-2023, 11:38   #1823
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Aparat w telefonie.
Aplikacja zmniejsza jakość
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 21-04-2023, 11:40   #1824
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Od czego zacząć?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-04-2023 o 18:27
Stary 21-04-2023, 13:54   #1825
plewan
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 1995cm3 125kW
Rocznik: 2018, 2024, 2024
Postów: 13
Witam.
na stronie forda pojawiła s ię informacja że mogę zaktualizować mapę. Klikam pobierz aktualizację map i ściągam plik:
MAP_44309_Update
a w nim: SyncMyRide i autoinstall.lst
wszystko ma 44,0 KB
Aktualizowałem mapy już 3 razy ze strony forda ale teraz zgłupiałem i nie wiem jak pobrać mapę :<
co robię źle ?
Edit:
Pojawił się plik po zmianie przeglądarki na:
MAP_49418_Update
ale nic nie pobiera :/
edit 2:
znów pobiera 44309 i to są ciagle 44-49KB pliki
Ostatnio edytowane przez plewan ; 21-04-2023 o 14:16
plewan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 18:07   #1826
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Wklej zawartość autoinstall.lst to może będzie więcej wiadomo.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 18:24   #1827
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał plewan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
MAP_49418_Update
edit 2:
To jest aktualizacja z którą ja też mam problem i pisałem o tym tutaj
a tu podalem link do tej aktualizacji
2) Inna sprawa, że Ford znowu przebudowuje stronę aktualizacji i aktualnie, mnie sie pokazuje info, żebym sprobował później
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.22200 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-04-2023 o 18:26
Stary 23-04-2023, 20:57   #1828
Kampers
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: S max
Postów: 14
Zrobiłem aktualizacje z Sync 3.0 20204 do 3.4 22251 F11 W samochodzie S max 2017.
Minusem było to że zostawiłem samochód na postoju i sam sie chyba po 30min wyłączył i musiałem od nowa wgrywac i co jakis czas zaglądac do samochodu. Całość wgranie na pc przez Syn3Updater jakies 30min w samochodzie ponad 45min.
Kampers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 20:43   #1829
szabletti
Zarejestrowany: 03-05-2023
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,0
Domyślnie aktualizacja sync3
Dzień dobry,
lepsze jest wrogiem dobrego... dałem się skusić na aktualizację SYNC3 w mojej Foce. Znalazłem aktualizację na oficjalnej stronie Forda a z nią opis krok po kroku jak to zrobić. Tak też zrobiłem i wszystko było niby ok, ale jak już zakończyłem i zgodnie z opisem wyłączyłem zamknąłem, odczekałem z nawiązką nawet to teraz mam niestety CZARNY EKRAN. I nic nie jestem w stanie z tym zrobić (nawet radia nie mogę wyłączyć).
Czy ktoś ma jakąś wiedzę, pomysł co mogło pójść nie tak i co na to poradzić?
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję
szabletti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 22:47   #1830
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien odratować, sam raczej już nic niezadziałasz.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
