Stary 02-05-2023, 20:27   #191
micholr
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: Focus Mk3 Lift
Postów: 11
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
W moim focus mk3 2.0 TDCi wszystko ładnie działa, oprócz wskazania wypalania DPF. Licznik przejechanych km od ostatniego wypalania się żeruje, ale brak wyświetlenia Ilony przy wypalaniu. Co może być przyczyną?
micholr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 08:57   #192
RainerZufall
Imię: Manuel
Zarejestrowany: 23-01-2023
Model: Ford Mondeo MK5
Skrzynia działa w 100% w moim Fordzie Mondeo MK5 diesel. Wszystko, co muszę zrobić, to podłączyć przednią i tylną kamerę.
RainerZufall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 19:38   #193
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Dzisiaj po włączeniu wstecznego przez jakieś 20-30 sekund pokazywało z przedniej kamery . Dopiero po tym czasie przełączyła się na tylną kamerę. Najciekawsze ,że podjeżdżając przodem gdy załapały czujniki parkowania przednie to włączyła się kamera przednia i obraz był do puki czujniki pukały. Jak przestały obraz z kamery znikł . Nie wiem czy to jednorazowy wybryk czy będzie za każdym razem tak.
Jednak jakoś to działa,z tym ,ze dzisiaj w trakcie cofania pudełko samoczynnie w pewnym momencie przerzuciło obraz z tylnej na przednią i reszta cofania autem odbyła się bez tylnej kamery
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
Ostatnio edytowane przez norbi333 ; 04-05-2023 o 08:18
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 17:14   #194
TomekOizo
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Zamontowałem przednią kamerę. Ręczne przełączanie przód/tył działa. Jak parkuje i czujniki przednie wykryją przeszkodę przy powolnym jechaniu do przodu to kamera się sama załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Puszczam wodze fantazji
Skoro Sync3 ma 64GB pamięci to może w przyszłości uda się zrobić żeby rejestrował obraz z kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekOizo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 17:45   #195
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Napisz czy wraz z kamera montowałeś IPMB? Bo to robi różnice.
Co do rejestracji obrazu kamery to nie ma szans, zobacz ile zajmują same mapy.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 19:40   #196
Postów: 18,052
Napisał rafalek.krupinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co do rejestracji obrazu kamery to nie ma szans, zobacz ile zajmują same mapy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to akurat nie z tego powodu "nie ma szans" - w "naszej" wersji Sync3 obraz z kamer jest czysto analogowy i Sync3 go nie przetwarza cyfrowo (czyli nie ma co "rejestrować", bo nie ma sygnału cyfrowego odpowiadającego oglądanemu obrazowi).
W Lincolnie była stosowana wersja Sync3 z cyfrowymi kamerami - ale to "oddzielna bajka".
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kolega powyżej ma FF3 - więc o żadnym IPMB u niego nie było mowy... Kolega użył - jako jeden z niewielu... - wbudowanego w "pudełko" przekaźnika (w wersji "nie pod IPMB").
Stary 05-05-2023, 21:57   #197
TomekOizo
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Bez IPMB
Kamera przednia i tylna do „pudełka” i z niego sygnał do APIM
Stary 06-05-2023, 11:58   #198
4Mic
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Mam zamiar dołożyć kamera na przód. Pytanie do tych co montowali przednią kamerkę. Jaki standard musi mieć kamera do C-maxa z USA. NTSC czy PAL. A może podpowiecie jaką kupić by można ją w grill ładnie wmontować
A co do pudełka to działa i już mam w inposcie trójnik OBD z Chin (szybko przyszło, zamawiałem po otrzymaniu moda na email, ten z linku od Tedi_k'a)
Posiadam też już schemat instalacji elektrycznej (wersja papierowa, gruba księga) do C-max Energii 2016
Ostatnio edytowane przez 4Mic ; 06-05-2023 o 12:03
4Mic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 14:37   #199
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Wypalanie
Stary 06-05-2023, 20:56   #200
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Miałem trochę czasu to potestowałem zachowanie oryginalnych kamer sterowanych pudełkiem.Wszystko działa i włącza się po aktywacji przednich czujników.Osobiscie mam dwie uwagi odnośnie działania u mnie. Przy cofaniu w wąskim miejscu gdy boczny czujnik z przodu coś wykryje to w trakcie cofania przerzuca na przednią kamerę i niestety cofanie jest bez tylnej kamery wówczas.Druga sprawa to zwłoka kilku dobrych sekund przełączania z przedniej na tylną kamerę. Tak samo jest przy wykrywaniu przez czujniki jak i ręcznym przełączaniu między kamerami. Majac tylną włączoną zmiana ikoną na przednią następuje natychmiastowo. Chcąc wrócić do tylnej już kilka sekund zwłoki. Może da się coś z tym zrobić przy okazji jakiejś aktualizacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
