Stary 07-05-2023, 11:23   #1
noels
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Exclamation Stukające klocki hamulcowe
dotyczy: Ford Fiesta, 1299 cm3, 60 KM, rok 2007, hatchback
Mój problem polega na bardzo upierdliwym stukaniu klocków hamulcowych podczas jazdy po nierównościach. Ewidentnie są to klocki bo gdy jadę po nierównej jezdni i delikatnie nacisnę hamulec stukanie natychmiast ustaje, gdy hamulec puszczę natychmiast wraca. Wygląda to tak jakby klocki były zbyt luźne.
  1. Zastanawiam się czy w tym samochodzie powinny być zastosowane specjalne blaszki które likwidują luz. Coś na wzór załączonych (zdjęcie poglądowe) ? Czy ktoś wie jak to powinno wyglądać ?
  2. Jak namierzyć takie blaszki do zakupu ?
Typ Pliku: jpg blaszki.jpg (12.9 KB, 13 wyświetleń)
noels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 11:33   #2
Krewetka001
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-05-2023
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Stukające klocki hamulcowe
Jesteś pewny że to klocki? Ja miałem problem z bębnami z tyłu. Stukało,stukało aż pękł samoregulator i uszkodził cylinderek. Jeśli nie masz pewności że to przod polecam zajrzeć do bębnów
Bump: Jesteś pewny że to klocki? Ja miałem problem z bębnami z tyłu. Stukało,stukało aż pękł samoregulator i uszkodził cylinderek. Jeśli nie masz pewności że to przod polecam zajrzeć do bębnów
Krewetka001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 11:36   #3
noels
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Mam 100% pewności że to przód :-)
1. Mocne kopnięcie w koło (wstrząs) też wywoła ten odgłos
2. Delikatne naciśnięcie hamulca nożnego likwiduje stuki (bo klocki dojdą do tarczy)
3. Zaciągnięcie hamulca ręcznego nie ma wpływu na redukcję stuków więc to na pewno przód
4. Przy dotykaniu klocków ewidentnie widać że są luźne
Ostatnio edytowane przez noels ; 07-05-2023 o 11:41
Stary 07-05-2023, 11:55   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Miałem kiedyś przypadek stukania zacisku na prowadnikach (system z prowadnikami w smarze). Pomogła wymiana jarzma i nowe prowadniki.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 12:01   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Te blaszki są chyba sprzedawane razem z klockami
katalog części
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-05-2023, 13:50   #6
noels
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Pod podanymi linkami faktycznie widać blaszki dodawane do klocków ale te klocki są do następnej generacji fiesty - powyżej rocznika 2008 a ja posiadam rocznik 2007 i szukając kloców do swojej Fiesty nigdzie na zdjęciach nie ma tych blaszek dlatego jestem nieco zmieszany :-(
Stary 07-05-2023, 14:28   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Blaszki można kupić luzem, bez klocków. Wiem, bo sam kupiłem do opela. Tylko nie mam pewności, czy autor wątku ich potrzebuje? U mnie nic takiego nie występowało i nie ma fizycznie miejsca, by te blaszki się zmieściły razem z klockami. Stare klocki były pasowane na wcisk - wspornik był "lekko zanieczyszczony", a nowe weszły z minimalnym luzem.
Jeśli stuka, to klocek zewnętrzny: wewnętrzny siedzi przecież w tłoczku.
Może autorowi brakuje tego sprężystego drutu oznaczonego w katalogu jako 2B486 / 2L051 ?
Na fotce nowa tarcza, nowy klocek, jeszcze stary drut.
Typ Pliku: jpg IMG_0214 (2).jpg (90.2 KB, 23 wyświetleń)
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 14:43   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
W systemach Ate (takie są w tej Fieście) nie stosuje się blaszek na jarzmie. Powinny być za to sprężyny jak wyżej.
Do weryfikacji również samo jarzmo (może jakiś orzeł czyścił pilnikiem i zebrał materiał).
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 15:54   #9
noels
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Sprężynki (druty sprężyste) oczywiście posiadam i są założone ale pomimo tego klocki są luźne (klocki zewnętrzne - od strony felgi) dlatego jestem przekonany że to one wydają te odgłosy.
Klocki wymieniałem osobiście około 2 lata temu, nic nie piłowałem, oczyściłem szczotką druciana i to wszystko, stukanie pojawiło się tuż po wymianie. Wiem że upłynęło już dwa lata i pewnie wszyscy się zdziwią dlaczego dopiero teraz się tym zainteresowałem - nie jeżdżę na co dzień tym samochodem a gdy teraz przyszło mi nim trochę pojeździć to dostaje białej gorączki.
Niestety zakładam też taką sytuację, że te blaszki mogły być (wcześniej ze starymi klockami lub dodane do nowych) ale mogłem nie wiedzieć do czego służą i ich nie zamontować - nie wiem, nie pamiętam bo minęły już dwa lata - tak wiem - głupio to wygląda :-(
A mogłem nie wiedzieć bo w poprzednich samochodach w których wymieniałem klocki to żadnych blaszek nie było.
Nie wiem też czy w tej fieście one występują czy nie występują dlatego pytam.
Oczywiście w przyszłym tygodniu zdejmę koła i przyjrzę się dokładnie całemu zaciskowi, jarzmie oraz klockom ale na dzień dzisiejszy jestem pewien że stukają klocki - są luźne.
Stary 07-05-2023, 16:05   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
W żadnym filmie na Youtube, ani w specyfikacji Forda nie ma blaszek
pozdrawiam
Arturek
hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
