07-05-2023, 10:23 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Stukające klocki hamulcowe
dotyczy: Ford Fiesta, 1299 cm3, 60 KM, rok 2007, hatchback
Mój problem polega na bardzo upierdliwym stukaniu klocków hamulcowych podczas jazdy po nierównościach. Ewidentnie są to klocki bo gdy jadę po nierównej jezdni i delikatnie nacisnę hamulec stukanie natychmiast ustaje, gdy hamulec puszczę natychmiast wraca. Wygląda to tak jakby klocki były zbyt luźne.
07-05-2023, 10:33 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-05-2023
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 10
Odp: Stukające klocki hamulcowe
Jesteś pewny że to klocki? Ja miałem problem z bębnami z tyłu. Stukało,stukało aż pękł samoregulator i uszkodził cylinderek. Jeśli nie masz pewności że to przod polecam zajrzeć do bębnów
Bump: Jesteś pewny że to klocki? Ja miałem problem z bębnami z tyłu. Stukało,stukało aż pękł samoregulator i uszkodził cylinderek. Jeśli nie masz pewności że to przod polecam zajrzeć do bębnów |
07-05-2023, 10:36 | #3 |
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Mam 100% pewności że to przód :-)
1. Mocne kopnięcie w koło (wstrząs) też wywoła ten odgłos 2. Delikatne naciśnięcie hamulca nożnego likwiduje stuki (bo klocki dojdą do tarczy) 3. Zaciągnięcie hamulca ręcznego nie ma wpływu na redukcję stuków więc to na pewno przód 4. Przy dotykaniu klocków ewidentnie widać że są luźne Ostatnio edytowane przez noels ; 07-05-2023 o 10:41 |
07-05-2023, 10:55 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Miałem kiedyś przypadek stukania zacisku na prowadnikach (system z prowadnikami w smarze). Pomogła wymiana jarzma i nowe prowadniki.
07-05-2023, 11:01 | #5 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,541
Te blaszki są chyba sprzedawane razem z klockami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] katalog części [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
07-05-2023, 12:50 | #6 |
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Pod podanymi linkami faktycznie widać blaszki dodawane do klocków ale te klocki są do następnej generacji fiesty - powyżej rocznika 2008 a ja posiadam rocznik 2007 i szukając kloców do swojej Fiesty nigdzie na zdjęciach nie ma tych blaszek dlatego jestem nieco zmieszany :-(
07-05-2023, 13:28 | #7 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Blaszki można kupić luzem, bez klocków. Wiem, bo sam kupiłem do opela. Tylko nie mam pewności, czy autor wątku ich potrzebuje? U mnie nic takiego nie występowało i nie ma fizycznie miejsca, by te blaszki się zmieściły razem z klockami. Stare klocki były pasowane na wcisk - wspornik był "lekko zanieczyszczony", a nowe weszły z minimalnym luzem.
Jeśli stuka, to klocek zewnętrzny: wewnętrzny siedzi przecież w tłoczku. Może autorowi brakuje tego sprężystego drutu oznaczonego w katalogu jako 2B486 / 2L051 ? Na fotce nowa tarcza, nowy klocek, jeszcze stary drut. |
07-05-2023, 13:43 | #8 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,511
W systemach Ate (takie są w tej Fieście) nie stosuje się blaszek na jarzmie. Powinny być za to sprężyny jak wyżej.
Do weryfikacji również samo jarzmo (może jakiś orzeł czyścił pilnikiem i zebrał materiał).
Tylko floty! |
07-05-2023, 14:54 | #9 |
Imię: Mariusz
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
Sprężynki (druty sprężyste) oczywiście posiadam i są założone ale pomimo tego klocki są luźne (klocki zewnętrzne - od strony felgi) dlatego jestem przekonany że to one wydają te odgłosy.
Klocki wymieniałem osobiście około 2 lata temu, nic nie piłowałem, oczyściłem szczotką druciana i to wszystko, stukanie pojawiło się tuż po wymianie. Wiem że upłynęło już dwa lata i pewnie wszyscy się zdziwią dlaczego dopiero teraz się tym zainteresowałem - nie jeżdżę na co dzień tym samochodem a gdy teraz przyszło mi nim trochę pojeździć to dostaje białej gorączki. Niestety zakładam też taką sytuację, że te blaszki mogły być (wcześniej ze starymi klockami lub dodane do nowych) ale mogłem nie wiedzieć do czego służą i ich nie zamontować - nie wiem, nie pamiętam bo minęły już dwa lata - tak wiem - głupio to wygląda :-( A mogłem nie wiedzieć bo w poprzednich samochodach w których wymieniałem klocki to żadnych blaszek nie było. Nie wiem też czy w tej fieście one występują czy nie występują dlatego pytam. Oczywiście w przyszłym tygodniu zdejmę koła i przyjrzę się dokładnie całemu zaciskowi, jarzmie oraz klockom ale na dzień dzisiejszy jestem pewien że stukają klocki - są luźne. |
07-05-2023, 15:05 | #10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,541
W żadnym filmie na Youtube, ani w specyfikacji Forda nie ma blaszek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
