![]() Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Cześć,
Już prawie od roku zmagam się z niepokojącym problemem w Fordzie Focusie. Objawy i parametry jak poniżej. Samochód: Ford Focus Kombi 1.6 TDCi (1560 cm3, 80 kW), rocznik 2008 Objawy: 1. Samochód zazwyczaj jeździ normalnie. 2. Z losową częstotliwością, gdy przekraczam prędkość ok. 100km/h pojawia się: - najpierw gwałtowne (aczkolwiek delikatne) szarpnięcieLink do nagrania dźwięku (najgłośniej zaczyna się od 20 sekundy): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. Objawy zaczęły się miesiąc po awarii turbiny w trasie i jej wymianie. Turbinę wyciągnąłem i sprawdziłem jeszcze raz - diagnostyka wykazała, że jest w porządku. 4. Co już wymieniłem?: - turbinę + sprawdzenie wtryskiwaczy - odmę - wąż doprowadzający olej do turbiny Mechanicy mówią mi, że w sytuacji, gdy nie jest możliwe przyjechanie do nich, gdy objawy występują, to pozostaje mi tylko dalsze jeżdżenie i czekanie aż się coś rozwali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem w tym, że chciałbym go w niedalekiej przyszłości sprzedać, a nie zamierzam okłamywać klientów co do jego stanu. Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jest w stanie mi coś poradzić. Nie znalazłem odpowiedzi na forum, jeśli już jest to będę wdzięczny za link! Miłego dnia! |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Czy przy wymianie turbo układ dolotowy oraz intercooler były wypłukane z oleju?
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Może zawor egr szwankuje. Dźwięk z linka przypomina bardziej, jakby coś ocierało niż świst. Jak katalizator ukradli, w jaki sposób?
#4 | ||
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Ale układ i tak musial być brudny, bo po 6 miesiącach od pierwszych objawów zajechałem z tym do któregoś z kolei mechanika i kazał wymienić mi odmę która według niego była stara i niewymieniana podczas wymiany turbiny. Cytat:
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Po co złodziej miałby tracić czas na spawanie puchy? Pomijając fakt po co miałby to w ogóle robić, to jeszcze spawarkę taszczyć na robotę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Postów: 3,002
Tu z kolega
sie zgodze , ze smierdzi bardziej na warsztat
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-05-2023 o 18:25 |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Abstra***ąc od zawalonego olejem dolotu wygląda na nieszczelnosc gdzieś między przepływomierzem a silnikiem, która pojawia się zapewne przy mocniejszym ciśnieniu turbiny i zamyka się po zmniejszeniu ciśnienia. Stąd dym i syk. Potencjalnie egr też mógłby być ale wtedy nie byłoby syku moim zdaniem
#9 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Znalazłem w dwóch miejscach wokół których rzeczywiście jest najwięcej syfu: 1 zdjęcie) pierwsze miejsce to złączenie przewodu z turbiną. Pęknięcie jest pod samą obejmą, a więc na rurze wychodzącej z turbiny o którą mocuje się przewód obejmą/zaciskiem. 2 zdjęcie) drugie pęknięcie znalazłem na przewodzie po lewej stronie od turbiny (nie wiem co to jest - nie znam się kompletnie, a posługując się internetowymi rysunkami też nie jestem w stanie odgadnąć co to). Tam jest najwięcej zabrudzone olejem. Pęknięta jest jakby coś w stylu uszczelki. "Uszczelka" ta również znajduje się bezpośrednio pod metalową obejmą/zaciskiem. Jesteście w stanie na podstawie tych zdjęć powiedzieć czy to mogą być przyczyny usterki? I co powinienem tutaj zlecić do wymiany? Wybaczcie za samochodową ignorację, ale nigdy nic przy samochodach nie robiłem, a teraz zmotywowała mnie bezradność mechaników... |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
1. Standard jak się za mocno dokręci obejme. Cały trójnik w zamienniku 100-150zl.
2. To rura pomiędzy intercoolerem a przepustnicą, są 2 rodzaje. Obydwie wymienić. |
