Stary 20-04-2023, 09:43   #731
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Domyślnie Odp: Rozdzielenie światła kierunkowskazu od stopu
Panowie trzeba podać rozwiązanie na tacy , a nie pytać o coś tam
Jak na tacy, to niech uda się do ASO.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 09:57   #732
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
i myślisz, że w aso tak ochoczo i oficjalnie przekodują lampy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Tomtom40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Posiadam Fusiona z 2016 z wymienionymi tylnimi lampami na europejskie. Niestety kierunkowskaz miga razem ze światłem stopu. Proszę o podpowiedź jak rozdzielić oba światła.
Tak jak SRS wspomniał - wszystko jest w tym wątku.
Po wymianie lamp trzeba je jeszcze przekodować - standardowo na obydwa wyjścia idzie "stop z kierunkiem".
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 12:03   #733
Tombitto
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-10-2022
Model: Edge
Silnik: 3.5
Zabrałem się za przerobienie lamp w moim Fusionie 2018 i napotkałem problem w postaci miejsca w którym trzeba rozdzielić światła stopu od kierunkowskazu , przeszukałem cały temat ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi,czy któryś z kolegów chciałby pomóc?
Tombitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 15:42   #734
losbubos
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Domyślnie Programowanie Lampy Przeciwmgielnej TYŁ 2016
Na wstąpię dziękuje Moderatorowi za przeniesienie do właściwego działu poprzedniego tematu z lampami przód.
A teraz przejdźmy do lampy tył. Poprzedni właściciel Wymienił lampę na taką z przeciwmgielnym oraz dołożył przełącznik z EU ale lampa nie działa. Podobno to kwestia programowania. Czy może ktoś potwierdzić ? oraz czy jest może ktoś kto pomoże z tym tematem w okolicach Gliwic ? Oczywiście za $$
Wrzucam zdjęcie lampy oraz Włącznika.
Typ Pliku: jpg IMG_20230615_141039.jpg (98.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230615_141012.jpg (92.5 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230615_141046.jpg (93.2 KB, 42 wyświetleń)
losbubos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 15:51   #735
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Programowanie Lampy Przeciwmgielnej TYŁ Fusion 2016
Symbol przeciwmgłowego tylnego jest w drugą stronę
Teraz trzeba sprawdzić, co i jak jest podłączone.
Stary 26-06-2023, 19:03   #736
Postów: 18,051
Napisał losbubos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lampa nie działa....
Kodowanie się powiedzie, jeśli dołożona jest kompletna instalacja (przewód od przełącznika świateł do BCMi i od BCMi do lampy (w tym przypadku w klapie...). Źle wróży powodzeniu projektu fakt, że nadal na swoim miejscu jest ORYGINALNY, AMERYKAŃSKI WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ! Czyli raczej instalacja też nie jest dołożona...
Przed kodowaniem więc pewnie najpierw będzie trzeba umówić się w warsztacie Mart Auto na ul. Siemianowickiej w Katowicach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2023 o 19:08
Stary 26-06-2023, 22:11   #737
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z płocka do Katowic na przeciwmgielne którego montaz opisany jest na kilku filmach a wprawiona osoba robi cała operacje w 4h....
Twoje pomysły cały czas mnie zadziwiają.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 22:29   #738
Postów: 18,051
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Twoje pomysły cały czas mnie zadziwiają.
Warto jednak czasem w tym zadziwieniu wykazać się odrobiną spostrzegawczości i zauważyć, że pytający Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z GLIWIC...
A do Płocka nic nie mam... No może poza obecnością tam Orlenu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2023, 08:48   #739
losbubos
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Tak tak jestem z Gliwic i do Katowic nie mam daleko.
Nie zmienia to jednak faktu, że po przeczytaniu ponad 70 stron tego wątku jedyne co wiem, to ze przez połowe tego morza zdań trwa walka miedzy trzema stronami : Wystarczy przeprogramowac vs trzeba rozcinac i cos tam robic vs trzeba ciagnać wiązke. czyli wiem, że dalej nic nie wiem...
Wracając do mojej sytuacji, zle sie wyraziłem pisząc, że lampa nie działa. Lampa oczywiście działa, w zakresie stopu kierunkowskazów cofania etc. Nie działa Przeciwmgielne ( ale z tego co widze żarowki są w lewej lampie na częśći "Bagażnikowej". Co do włącznika, Auto nie ma przeciwmgielnych z przodu wiec logika wskazywała by, że poprzedni właściciel jednak zmieniał przełącznik. ( no chyba ze w USA montowali Włączniki z przeciwmgielnymi do aut bez nich). A teraz przechodząc do meritum. Czy ktos może mi odpowiedzieć na 2 pytania :
1. To trzeba rozbierac pół auta i rozcinać lampe czy nie ?
2. Na jakie koszty musze się nastawiać za samo programowanie a na jakie w przypadku ciągniecia przewodu do BCMi ?
Stary 27-06-2023, 11:20   #740
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ostatni post napisał gość z Płocka. Czytanie na telefonie ma swoje minusy....
Wracając do tematu. Jeśli tak prosta sprawa jest dla ciebie nie zrozumiała to i tak sam tego nie zrobisz.
Warsztatów ktore sie tym zajmują jest ogrom w każdej części kraju. Koszta które musisz ponieść to led zamiast odblasku za ok 200-250zl. Nowy wlacznik w Aso ok 280zl. Montaż max 500 i to w profesjonalnym warsztacie, prywatne osoby robią to taniej.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
