Stary 09-05-2023, 20:10   #1931
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Netykieta się kłania a poza tym folder to nie plik
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 20:01   #1932
Pudziek86
Zarejestrowany: 11-05-2023
Model: C-max
Silnik: 1.8
Witam wszystkich jestem tutaj nowy ale mam pytanie w forscan nie mam funkcji OBDII. Samochód to C-max z 2008 1.8 benzyna. Posiadam dwa interfejsy jedem ELS27 a drugi Vlinker. Co może być przyczyną że zaden nie widzi tej funkcji. Mam aktywowaną wersję rozszerzoną.
Pudziek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 20:04   #1933
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Napisał Pudziek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
funkcji OBDII
Jak ta funkcja wygląda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2023, 20:11   #1934
Pudziek86
Model: C-max
Silnik: 1.8
Jest to funkcja dzięki której można adaptować np. EGR, Przepustnicę, ogólnie funkcję serwisowe.
Stary 11-05-2023, 21:05   #1935
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Funkcje serwisowe są pod zakładką z kluczem. Są tam funkcje dostępne w programie dla połączonego z nim samochodu.
Stary 22-06-2023, 18:30   #1936
franek83
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: S-MAX
Postów: 4
Napisał heniek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZUKAŁEM ALE NIE MAM TAKIEGO PLIKU O NAZWIE CalibrationFiles.ZNALAZŁEM W SIECI TA PACZKE ALE NIE WIEM GDZIE JA ROZPAKOWAC
Witam, mam podobny problem.
Udało się go rozwiązać?
franek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 18:43   #1937
Postów: 18,074
Napisał franek83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zagląda czasem Kolega do swojego katalogu "Dokumenty" w Windows???? Czasem warto...
Oczywiście pod warunkiem, że ten Forscan na tym komputerze już coś tam robił...
Stary 23-06-2023, 09:11   #1938
franek83
Model: S-MAX
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź.
Forscan na tym komputerze już pracował (odczyt błędów i parametrów). Do folderu zaglądałem, jednak w CalibrationFiles jest pusto.
Ostatnio edytowane przez franek83 ; 23-06-2023 o 09:19
Stary 23-06-2023, 10:06   #1939
Postów: 18,074
...jednak w CalibrationFiles jest pusto.
Normalne - do czasu, aż w przypadku potrzeby ściągnięcia jakiegoś SBL:
1) Po pierwsze będzie dostęny Internet;
2) Po drugie wyrazimy zgodę by FORScan mógł sobie pobrać ów SBL.
Można oczywiści wziąć od kogoś "gotową paczkę różnych SBL" (pościąganych pracowicie przez lata przez cudzego FORSCana...) i sobie tę paczkę wgrać do katalogu. Np. z tą "paczuszką" z mojego komputera [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej chyba nigdy już niczego nie będzie musiał FORScan szukać w necie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2023, 12:43   #1940
franek83
Model: S-MAX
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Internet jest, zgoda na pobranie również (chyba, że o czymś jeszcze nie doczytałem). Rozpoczyna się pobieranie i po chwili wywala brak pliku w folderze...
Co do wgrania paczki SBL nie miałem pewności czy można wgrać przypadkowe (oczywiście z nr. których szuka program) pliki. Myślałem, że program pobiera pliki pod konkretne auto.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-06-2023 o 14:29
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
