Stary 24-04-2021, 20:00   #21
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Rozbieranie lusterek
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przekręcić tuleje ?
Jak najbardziej rozbieralne bez uszkodzenia delikatnych plastikowych blokad
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 17:28   #22
Daniel_K
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.7
Postów: 8
Angry Odp: Rozbieranie lusterek
Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mnie spotkała niemiła przygoda - tak nieszczęśliwie złożyłem lusterko o poprzedzający mnie pojazd, że potrzaskałem wkład oraz niestety wypadł silniczek. Czy jest możliwość wymiany (może pospawać?) samego plastiku - mocowania silniczka? Oznaczyłem kolorem czerwonym na załączonym zdjęciu (zdjęcie z postów powyżej).
Typ Pliku: jpg InkedRamka_wymieniona_1_LI.jpg (87.3 KB, 111 wyświetleń)
Daniel_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:21   #23
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Można rozebrać na czynniki pierwsze ale potrzeba do tego odpowiednich narzędzi . Ja używam dopasowanego wybijaka by go wbić w tulejkę i wtedy z pomocą imadła przekręcam około 30 st lusterkiem aż się rozejdzie . Wcześniej oczywiście wyciągam wszelkie kable i nie trzeba rozbierać wtyczki a wystarczy wypiąć wszystkie kable z lusterka , pamięci ,kierunku itp . W najbliższy weekend zamierzam składać lusterka i jeśli nie zapomnę to cykne kilka fotek
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 11:23   #24
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dokładnie tak jak tłumaczę na moim filmie na YouTube.Trzeba użyć stożka wykrętaka wybijaka który zaklinuje się w tulei-osi składania.
Stary 08-09-2021, 13:29   #25
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Widziałem ten Twój film i nie do końca było wszystko mi wiadomo ale jak sam rozebrałem to już wiem o co chodzi .Najistotniejsze to zablokować tę tulejkę i czy to nastawnym rozwiertakiem czy czymś innym to nie ważne bo ważne bo ważne by móc obrócić resztą lusterka gdy tulejka jest nieruchoma .
U kolegi który pytał to czy nie da się jakoś tego mechanizmu przykręcić ?? Może nawet dało by się na przestrzał przewiercić i dać śrubkę z nakrętką ...
Stary 08-09-2021, 20:49   #26
Daniel_K
Model: Fusion
Silnik: 2.7
Postów: 8
Dokładnie taki mam plan w pierwszej kolejności, na silniczku pozostał plastikowy bolec z wkręconą śrubą torx. Najpierw spróbuję to połatać w taki sposób a jak nie wyjdzie, to będzie trzeba podjąć się wyzwania i rozebrać lusterko na czynniki pierwsze.
Stary 12-05-2023, 16:45   #27
Adam2023
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-05-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180
Witam. Może da sie rozwiercić i wkręcić wkręta większej średnicy od strony szkielka? Jest jakieś mięso aby wszedl wkret ?
Adam2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
