Stary 31-07-2018, 15:47   #1
jsp21
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 31-07-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163KM TDCI
Postów: 12
Domyślnie Adaptacja wycieraczek
Witam mam problem z wycieraczkami Ford Kuga 2014rok. Wycieraczki pracują nierówno , po podłączeniu do komputera nie da się ich skalibrować. Po wymiania silniczków brak reakcji. Jakieś pomysły?
jsp21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 06:38   #2
Jabukasiga
Zarejestrowany: 12-05-2023
Model: Kuga
Domyślnie Źle pracujące wycieraczki [video]
Wycieraczki podczas pracy nie wracają na swoje miejsce, przez co wyjeżdżają poza szybę; wycieraczki oryginalne, więc nie są za długie. Ale jeśli na manetce wyłączę prace wycieraczek, to one po chwili wracają na swoje miejsce, opuszczając się o kilka cm. Co może być przyczyną?
Nagrałem video [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jabukasiga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 13:41   #3
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: Źle pracujące wycieraczki [video]
Normalna praca. Czekają na następny ruch. Jak wyłączysz to spadają do pozycji początkowej.
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 14:03   #4
Jabukasiga
Model: Kuga
No dobrze, tylko dlaczego wyjeżdżają poza szybę? Poprzedni właściciel miał faktycznie za długie, kupiłem oryginalne (700mm) i dalej to samo. Jest to dosyć słyszalne i denerwujące. To się jakoś reguluje? Nigdy nie grzebałem w wycieraczkach.
Stary 16-05-2023, 14:07   #5
miniupiniu
Postów: 118
700 są oryginalne. Jak kupujesz komplet np. Oximo to masz dwie różne 700 i 650. Czemu ci wyjeżdżają pojęcia nie mam. Nie spotkałem się z tym problemem.
Stary 16-05-2023, 14:21   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Jeśli wyjeżdżają poza szybę, to trzeba przeprowadzić kalibrację.
Stary 17-05-2023, 09:30   #7
Jabukasiga
Model: Kuga
dzięki
Stary 28-06-2023, 07:34   #8
lukaszwasil
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Kuga Mk2
Postów: 19
Domyślnie Wycieraczki przednie źle pracują
Mam problem z wycieraczkami z przodu. Zanim oddałem samochód na wymianę rozrządu było ok (zakładam ze przy pracy odłączali akumulator bo radio było rozprogramowane). Nawet jak przy myciu je poprzestawiałem czyli górną z dolna to same po włączeniu zapłonu się ustawiały jak powinny być. Teraz jest tak że lewa wyciera za blisko a prawa uderza w słupek. Po przestawieniu też już same nie wracają na swoje miejsca.
Czy jest jakaś procedura programowania wycieraczek żeby ich poprawna praca wróciła?
lukaszwasil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 08:25   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Wycieraczki przednie źle pracują
Jest procedura kalibracji, można zrobić Forscanem.
Stary 29-06-2023, 15:59   #10
lukaszwasil
Model: Kuga Mk2
Postów: 19
Problem został rozwiązany. Wyjąłem wycieraczki, włączyłem zapłon, jeden raz uruchomiłem wycieraczki manetka w dół, nie wyłączając zapłonu założyłem wycieraczki według linii na szybie, zgasiłem zapłon. Po ponownym odpaleniu pracują idealnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
