Stary 16-05-2023, 22:08   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie dodanie wyłącznika airbag pasażera
Witam - czy komuś udało się dołożyć wyłącznik airbag pasażera? Z tego co widziałem na zagranicznych forach to powinna być wtyczka - ale nigdzie jej nie widzę u siebie. Może ktoś już montował - i podzielilby się zdjęciem gdzie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2023, 22:17   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: dodanie wyłącznika airbag pasażera
czy kolega pyta na pewno o Fiestę mk8?
Tam poduszkę pasażera wyłącza się w menu zegarów - tak podaje instrukcja obsługi
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2023 o 11:34
Stary 16-05-2023, 23:02   #3
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
hmm no racja - instrukcja tak mówi - tyle ze u mnie taka opcja nie pojawia się na zegarach...dlatego uznałem ze to włącznik jest potrzebny. Ale teraz zastanawiam się - czy nie kwestia ustawień jakichś w Forscan/asbuilt....
Stary 17-05-2023, 20:58   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
czy masz w tym miejscu kontrolkę airbag - jak na zdjęciu
Jeśli jest kontrolka to w menu musi byc opcja wyłączenia
poniżej zdjęcia z Fiesty mk8 / 2019
Chyba na samym początku produkcji Fiesty (2017 , 2018 ) był montowany mechaniczny wyłącznik poduszki
ale podobno to był standard wyposażenia.
Potem w tym miejscu była montowana zaślepka
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-11-2025 o 23:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
