Stary 20-05-2023, 14:50   #271
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Po wymianie AKU na Varte AGM 70Ah 760CCA i probie ustawienia tego w ForScan zauwazylem se Forscan oferuje tylko 3 aku AGM do wyboru. przy czym 70Ah z CCA 600A.
Myslicie ze IDS ma mialo wiecej opcji do wyboru?
Stary 20-05-2023, 20:26   #272
Postów: 18,052
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne nie. FORScan i UCDS korzystają z bazy IDS do określania wartości parametrów.
BTW - już pisałem kiedyś, że CCA ma niewielkie (albo żadne...) znaczenie dla algorytmów pracy BMS. BMS ani nie jest w stanie zmierzyć CCA ani też nim nie steruje.
Dla BMS kluczowa jest pojemność aku - i tą trzeba dobrać możliwie precyzyjnie.
Stary 13-07-2023, 11:26   #273
tomurbanowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 11
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wchodzisz na poniższa stronę
i bezpłatnie rejestrujesz Forscan na 2 miesiące => potem moża przedłużac licencje o kolejne 2 miesiące
Na plik licencji czekasz do 2 godzin
pozdrawiam
Arturek
A jakie ID wpisać przy rejestracji?
tomurbanowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 11:31   #274
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał tomurbanowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ID
ID do odczytania w zainstalowanym programie.
https://forscan.org/images/HardwareId.jpg
Stary 17-07-2023, 14:14   #275
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
A ja czekam na licencję już od piątku i żadnej wiadomości zwrotnej nie otrzymałem (w spamie też). Rejestrowałem poprzez stronę forscan.org. Coś wiecie na ten temat.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 09:14   #276
warzyw
Zarejestrowany: 10-03-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 V6
Postów: 7
Napisał Bierut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Due to the developer's absence in the period from July 8th to August 9th, product support may be provided with a significant delay (up to several days). Complex technical issues will be postponed to August. So if you are going to purchase paid license just for technical support, you may not get it in the expected volume and/or timeframe. We are sorry for any inconvenience.
warzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 10:23   #277
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Dzięki za info, odwiedzając stronę przeoczyłem tą wiadomość.
Stary 02-09-2023, 01:38   #278
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Czy ktos ze skrzynia A8 i lopatkami zmiany biegow przy kierownicy moze w Forscanie sprawdzic ustawienie nastepujacych parametrow IPC?
Gear Range
Gear Shift Indication
Gear and Range Display LO
SelectShift Tech (SST)
Po dolozeniu lopatek i przejeciu kontroli nad biegami (np. w trybie S) na IPC powinien sie pojawiac aktualny bieg. Ale nie mam tego. Zastanawiam sie ktora opcja za to odpowiada.
Dodatkowo zdaje sie ze uzycie lopatek wrzuca IPC w tryb „awaryjny” bo dzwonki np parkowania, przelaczaja sie z glosnikow na ipc. po restarcie znowu jest jak trzeba (jeszcze nie patrzylem na bledy)
BTW znalazlem przez przypadek. Pod tym linkiem (jakis zagraniczne forum Kugi) sa wylistowane wszystkie opcje Forscana z roznych modulow (post z roku 2021)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-09-2023 o 09:35
Stary 09-09-2023, 11:16   #279
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To moze inaczej. Jest jakis program do porownywania konfiguracji?
Znalazlem AsBuilt Explorer w ktorym mozna porownywac ASBuilt. Ale niewiele to pomaga nie wiedzac na jakim adresie sa zapisywane ww parametry.
Stary 10-09-2023, 10:20   #280
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Widze ze pisze tu tylko ja.
GearRange - dziwne bo do wyboru jest tylko 6R i 10R. Nie wiem czy to oznacza ilosc biegow. Ja mam 8-biegowa - zostawilem bez zmian.
Gear Shift Indication - wlaczylem
Target Gear Indication - wlaczylem
Nie wiem ktory z nich za co jest odpowiedzialny, ale wynikiem jest, ze po uzyciu manetki przy kierownicy, na IPC sie pojawi nr biegu na ktory skrzynia za chwile zmieni bieg. A jesli nie moze tego zrobic, np. ze wzgledu na nieodpowiednie obroty, to ten nr biegu bedzie chwile migal. Jesli w trakcie migania pojawia sie warunki dla zmiany, to bieg sie zmieni. W przeciwnym razie migajacy bieg zniknie i bieg sie nie zmieni.
Down Shift Indicator - wlaczylem
Wiadomo - pokazuje strzalke jak trzeba zredukowac bieg.
Upshift Indicator (manual transmission)
To mialem wlaczone z fabryki mimo ze mam automat. Pewnie nie dot. tylko manualnej skrzyni, bo skrzalka upshiftu pojawiala mi sie juz wczesniej po zamontowaniu manetek a przed zmianami w IPC.
Wlaczylem ale nie wiem czy to ma wplyw. Jest funkcja do ustawiania zakresu biegow jakie uzywa skrzynia. Ale musze doczytac instrukcje jak to sie wlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Forscanie znalazlem jeszcze
Performance Shift,
Performance Shift Indicator
Ciekawe do czego to jest. Potrafie sobie wyobrazic (z aut wyscigowych).
Menu - Forward Collision Warning: Disabled - ciekawe bo mam wlaczony i w menu IPC moge wybierac czulosc
Menu - Adaptive Drive
Menu - Adaptive Steering
Menu - Adaptive Steering Comfort
Menu - Adaptive Steering Manual
Menu - Adaptive System
Menu - Drive Control
Wszystkie mam wylaczone. wie ktos ktore z nich do czego dokladnie sluzy? BTW CIagle latwiej mi popatrzec na config auta a nie pod auto wiec nie sprawdzalem amorkow. Ale chyba nie mam adaptywnego zawieszenia, bo nie mam modulu VDM, wiec chyba nie moge miec trybow sport/normal/comfort
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-09-2023 o 10:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
