#11 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Wzmacniacz JBL nie obrabia teraz tego basu?, jeśli tak tzn., że DSP NX wcześniej go obrabiał a teraz tylko surowy dźwięk bez obróbki DSP wbudowanego w NX, można więc stwierdzić, że jakiś słaby ten wzmacniacz JBL, oryginał prawdopodobnie z wersji PSS lepiej by zagrał.
#12 |
![]() Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Testowałem pss i gra tak samo, jak teraz gra mój zestaw, nawet trochę lepiej od pss, choć nie mam suba. Ale ja chcę innego dźwięku. Ciężko to wytłumaczyć.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk |
#13 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Testowałeś w swoim samochodzie? Na jakim radiu testowałeś Sony czy NX?
#14 |
![]() Imię: Aleksy
Model: S-Max
Postów: 87
Testowałem mondeo z nx i pss
#15 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Więc mamy różnicę mondeo i s-max można powiedzieć, że inne PSS inny sub oraz inaczej umiejscowiony oraz dodatkowy głośnik w s-maxie.
Dokonałeś ponownego dopasowania wzmacniacza do głośników oraz suba? Ewentualnie całkowicie niedobrane głośniki do wzmacniacza lub odwrotnie. Zresztą temat audio = praca doktorancka. Każdy samochód, sprzęt to co innego, wszystko względem siebie powinno się dobrać. Reasumując bez porządnego DSP które będzie współpracowało z wzmacniaczem się nie obejdzie. Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 21-05-2023 o 21:37 |
#16 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Jakiego masz NX MCA czy MCA 2?
#17 |
![]() Imię: Aleksy
Model: S-Max
Postów: 87
Mca, bez wejscia kamery
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 23-05-2023 o 19:29 |
#18 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Zwykłe MCA, MCA 2 ma inny wzmacniacz inaczej gra, prawdopodobnie dedykowane do PSS, oraz ma dodatkowe wyjście na głośnik centralny.
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 23-05-2023 o 20:13 |
#19 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Widziałem że sprzedajesz NX wraz z modułem bt 212.
Mam prośbę jeśli możesz sprawdź forscanem czy masz błąd wejścia mikrofonu w srm B1D79 rezystancja poza zakresem? Sprawdź forscanem jaki masz dokładnie moduł. |
#20 |
![]() Imię: Aleksy
Model: S-Max
Postów: 87
Tak, często zjawia się błąd mikrofonu, pomimo że działa bez zarzutu.
Srm cs7t-14d212-ab |
