Stary 15-09-2022, 10:15   #331
rockybalboa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Masz zdjecia peknietej sprezynki?
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 14:25   #332
Okunski88
Zarejestrowany: 15-10-2022
Model: Mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Poszarpywanie od 1500 tys obrotów
Witam.Mam problem z moim mondeo 2.0 TDCi.Padl mi cały układ paliwowy /opiłki/.Po wypłukaniu całego ukladu i kupieniu nowych wtrysków/Delphi/ i nowej pompy po regeneracji zaczęły się problemy. Wtryski dopisane a auto szarpie przy stałej jeździe ok 1500 tys obrotów i nawet na postoju gdzy w tym przedziale trzymasz gaz. EGR wyczyszczony DPF wyczyszczony po maszynie przepustnica sprawna. A auto nie pokazuje żadnych błędów. Miał ktoś podobny problem.
Okunski88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2022, 10:48   #333
Tolus
Zarejestrowany: 18-11-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 tdci
Witam. U mnie przyczyną szarpania była gruszka turbiny.
Tolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 23:11   #334
Jacynt
Imię: Jac
Zarejestrowany: 25-11-2022
Model: Grand C max
Silnik: 1.6 Deasel
Postów: 23
U mnie w cmax, ale silnik 1.6 szarpie na cieplym przy predkosci ok 120km/h i obrotach ok 2tys odczuwalnie gdy mam za duzo mocy w stosunku do potrzeb ( np jazda z gorki). Przy nizszych predkosciach jest to mniej odczuwalne, ale wystepuje rowniez. Gdy gwaltownie sie rozpedzalem, (wysokie obroty) wydaje mi sie, ze szarpniecie bylo wrecz stuknieciem, ale nadal z tego samego powodu i tez przy zmniejszeniu gazu. Chwile przed szarpnieciem slychac jakby silnik nabieral mocy (tak jakby ciche rzężenie zwiekszajace czestotliwosc), nastepnie szarpniecie i normalna jazda. Tak jest rowniez na tempomacie , gdy zjezdzam z gorki. Bledow brak. Odczyty z komputera wzorcowe.
Z opisow w tym watku wyeliminowalbym (ale tylko w teorii):
- czujnik walu
-zle paliwo
- egr??
- pedal gazu
-wtryski.
P.s. Wydaje mi sie, ze po ponownym uruchomieniu silnika efekt szarpniecia moze ustac lub sie pojawic w trasie. Bo niektore odcinki po przerwie przejezdzam bez szarpniec. Moze to kwestia ulozenia terenu ( mniej gorek).
Jacynt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 13:04   #335
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Sprawdź sprzegiełko alternatora.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 07:11   #336
Jacynt
Imię: Jac
Model: Grand C max
Silnik: 1.6 Deasel
Postów: 23
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator byl ostatnio regenerowany. Zresztą przed regeneracją objawy tez byly (tyle, ze nie zdazylem ich wybadać) . Mimo to pójdę tym tropem. Dzieki.
Stary 15-01-2023, 20:15   #337
Tomas_Polen
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-01-2023
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 TDCi DW10F
Postów: 7
Mam pytanie odnośnie przepustnicy w silniku 2.0 TDCi DW10F jadę autem na tempomacie i nieraz słysze zmianę dźwięku silnika jakby buczenie z filtra powietrza . Podglądalem wartości przepustnicy i wydaje mi się że coś jest nie tak wariują parametry od niej w for scan lite. Dodaje screen z parametrami podczas jazdy na tempomacie około 2000 obrótów.
Bump: Mam pytanie odnośnie przepustnicy w silniku 2.0 TDCi DW10F jadę autem na tempomacie i nieraz słysze zmianę dźwięku silnika jakby buczenie z filtra powietrza . Podglądalem wartości przepustnicy i wydaje mi się że coś jest nie tak wariują parametry od niej w for scan lite.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-01-15-18-31-52-963_com.astech.forscanlite.jpg (99.3 KB, 42 wyświetleń)
Tomas_Polen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 08:24   #338
soja90
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 22-05-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Proszę o radę co mogę jeszcze sprawdzić lub co moze być uszkodzone.
Mondeo mk4 2.0 tdci automat aisin 6biegow
Posiadam go od ok 1 miesiaca.
Szarpal na rozgrzanym silniku ok 2tys obrotow przy pr,yspieszaniu na 4 biegu
Po wymianie zaworu egr szarpanie calkowicie ustąpiło.
Po przejechaniu ok 1tys kilometrow znow zaczyna szarpac w takich samych okolicznosciach.
Dodatkowo wymienilem czujnik zawor turbiny egr n75 bez poprawy.
soja90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 08:31   #339
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
to może jeszcze trzeba wymienić n75 od egra
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 08:48   #340
soja90
Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Wymienilem obrazu oba te zawory
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
