Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-05-2023, 20:09   #1
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Domyślnie Czy nie ma filtru paliwa w 3,5l USA
Witam, dzisiaj się dowiedziałem u mechanika, że mój Edge 2017r. 3,5 l. nie ma filtra paliwa ... serio nie ma ?
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 20:17   #2
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 468
Domyślnie Odp: Czy Edge nie ma filtru paliwa ? 3,5l USA
Dziwne , bo w sprzedaży są takie filtry :
MOTORCRAFT FG1083 , 2C5E9155BB, 5PE8620CB
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 20:18   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,915
Większość benzyn od długiego już czasu ma tylko "filtr" wstępny w zespole pompy w zbiorniku. Tego modelu dokładnie nie znam, ale bardzo prawdopodobne, że zewnętrznego, wymiennego filtra brak.
Stary 11-05-2023, 21:05   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Napisał micky13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest przy zbiorniku
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne numery
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 16-05-2023, 18:58   #5
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czy nie ma filtru paliwa w 3,5l USA
dzięki panowie ... ale jak zacząłem szukać to z tymi numerami nie ma do 3,5 l, do wszystkich innych tak ale nie do 3,5l: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc jak ostatecznie ?
Ostatnio edytowane przez micky13 ; 16-05-2023 o 19:07
Stary 16-05-2023, 19:41   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
a tam nie ma 5s szukania i jest https://www.fordoriginalparts.pl/pro...Z-9155-BC.html
że w opisie brak to bez znaczenia , ale numer katalogowy się zgadza i to najważniejsze
Stary 17-05-2023, 06:33   #7
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
A czy widzicie tam silnik 3,5 L V6 ?
Bo ja nie !
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 09:53   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,006
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wejdź pod auto za ponad 100 tys. zł i zobaczysz numery na filtrze za ok.100 zł
katalogi forda pokazują i w nich jest to widoczne.
Stary 22-05-2023, 12:48   #9
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
byłem dzisiaj na kanale i nie znaleźliśmy z mechanikiem żadnego filtra za zbiornikiem paliwa, zaglądaliśmy pod osłony, świeciliśmy latarką, nie ma. Wątpię, żeby był nad zbiornikiem, i żeby się do niego dostać trzeba by zdjąć cały zbiornik. Od zbiornika przewody idą lekko w dół i wchodzą pod osłonę, zaglądałem tam i nie ma filtra paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
