Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-05-2023, 20:41   #271
Beda
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Dla potomnych - jest podatny na dołożenie przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do SCCM się dostałem i pokazało się duuużo więcej modułów.
Ups myślałem, że samo się scali i nie będzie posta pod postem...
Beda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 13:48   #272
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Mam pytanie co do kabla obb.
Jakiś czas temu zakupiłem kabel do programu FORScan i wszystko działa.
A dzisiaj chciałem podłączyć tym samym kablem program ELMConfig i nie mogę się połączyć. Czy do ELMConfig muszę mieć inny kabel
Poniżej jaki kabel i jakie błędy
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 13:55   #273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Tak, inny.
Stary 22-09-2024, 14:16   #274
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Czyli taki z przełącznikiem?
Czy znajdę jakiś bez przełącznika?
A i czy będzie on działał z FORScan
Np:
Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 22-09-2024 o 14:34
Stary 19-01-2025, 16:19   #275
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Też teraz bym przerobił, ale nie już zdjęć.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 16:50   #276
Marecki266
Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Opisów przeróbki masz pełno w sieci - chociażby: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie jest to nic trudnego.
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 22:38   #277
pinochio
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 17
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Torrens1
Dodam że PC z którego korzystam jest na w10 64bit
może właśnie tu jest problem.
No właśnie, jaki jest aktualnie najbardziej pewny ELM, który by chodził na Win 10 64, bo te tanie za 30 zł nie działają.
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadziałać?
Napisał Artor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym wątku polecany jest kabel stn1170 za 149zł. Jak się ma do niego ten droższy stn2120 za 329zł? Testował go ktoś?
Dzisiaj obie wersje kosztują 189 zł.
Ostatnio edytowane przez pinochio ; 16-03-2025 o 23:16
pinochio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
