#111 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ciekawy pomysł. Ja myślałem podobnie, ale żeby wykorzystać "puste" miejsce w lampach w klapie bagażnika - miejsce nad światłami cofania. Żeby tam wsadzić jakieś mocne czerwone diody LED... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#112 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Oj Panowie chyba za dużo myślicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie i można by było to zrobić tylko po co? Skoro można to zrobić jak w oryginale w wersji EU bez większego problemu jedynie z delikatną przeróbką odblasku jeśli się nie wymienia zderzaka tylnego.
A jak ktoś chce zrobić przeciwmgielne tylne w 2 minuty to co po niektórzy poprzez kodowanie mogą zrobić światło z jednego stopu, w taki sposób, że włączając włącznikiem tylne przeciwmgielne włacza się jeden lew3y stop. |
#113 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#114 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 482
niby tak ale baterie trzeba co jakiś czas w latarce też wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#115 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Postów: 20
A powiedz kolego czy kodowałeś coś w komputerze czy wpiąłeś na żywca jakoś to światełko? Mam pociągnięty kabelek do przodu i włącznik oryginalny. Powiedz mi co dalej? Pozdrawiam
#116 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Wszystko opisane "do ostatniej śrubki" w dziale Mondeo dla przypadku Fusionów z USA. Pod tym względem to są "takie same auta", więc trzeba sobie poszukać. Tam są schematy i wszelkie inne przydatne info.
#117 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Dalej to podłączasz jeden kabelek do jakiejś śrubki przykręconej do nadwozia , a drugi kabelek do skrzynki bezpieczników zwanej BCM wtyczka C2280F gniazdo J3 pin 25. Pozostaje połaczyć pin 8 wychodzący z wtyczki C2280G z gniazda J2 z pinem 2 wtyczki włącznika świateł przeciwmgielnych. Następnie wszystko kodujesz Forscanem: - BCM 726-28-01 zmieniasz xxxx x*xx na xxxx x1xx - IPC 720-02-02 zmieniasz xxx xxx* na xxxx xxx2 Kasujesz błędy i przy odrobinie szczęścia wszystko dział. Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 11-07-2023 o 01:42 |
#118 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 291
Cześć,
mam obecnie przeciwmgłowe zrobione przez poprzedniego właściciela, które podpięte jest pod przednie (fabrycznie edge posiada przeciwmgłowe przód), więc jednym przyciskiem włączamy 2 światła, chcę to przerobić i mieć osobno przycisk od przodu i od tyłu. Szukam obecnie włącznika i mam w związku z tym pytanie, czy konieczna jest wymiana całego włącznika na taki który ma osobno przyciski od przeciwmgłowych Czy obecny włącznik ma osobne przyciski i tylko jest jeden przycisk duży zewnętrzny od przednich przeciwmgłowych? i wystarczy znaleźć byle jaki włącznik forda i przełożyć 2 osobne przyciski w miejsce 1 dużego. A może jednak różnica jest już na płytce pcb włącznika i też ze względu na fizyczny brak 2 przycisków na PCB należy wymienić obligatoryjnie cały włącznik? Ps. ma ktoś może schemat albo kojarzy na którym/których pinach idą przewody do przednich lamp przeciwmgielnych? Ja mam przód z tyłem połączony i podejrzewam że przewód do tylnego przeciwmgielnego jest połączony na żywca z przednim, a wiedząc które piny z BCM do przednich lamp przeciwmgielnych, będzie łatwiej i szybciej znaleźć Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 17-07-2023 o 12:29 |
#119 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Trzeba pamiętać, iż musi być od Edge/S-maxa (z "dużym" panelem pod klawisz otwierania bagażnika...). Próba "adaptacji" włącznika od Mondeo MK5 bez wprawy w rozbieraniu tegoż zwykle kończy się zniszczeniem wyłącznika.
#120 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Zakup przełącznika to nie problem, bardziej chodziło mi o to czy fizycznie na pcb jest już rozdział na przyciski pod przód/tył i obecny przycisk nie maskuje tylnego przełącznika i wymiana przycisku jednego na 2 osobne rozwiąże problem. Czy może jednak konstrukcyjnie PCB jest inne i wymiana przełącznika jest konieczna.
A że musi być z dużym przyciskiem pod klapę (dodatkowo mam przycisk od kontroli trakcji) to wiem i przełącznik może być również bez tych przycisków, bo można je przełożyć z obecnego. Co do pinów do przodu, to znalazłem już odpowiedź: Kod:
Halogeny przód: przełącznik świateł pin 14 ma iść do BCM kostka C2280G pin 20 Z BCM kostka C2280B pin 5 do halogena z prawej strony, pin 12 do halogena z lewej strony, do obu halogenow należy doprowadzić mase |
