![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-06-2022
Model: Mk5
Silnik: 2,0
Witam. Jak w tytule mam problem z klimatyzacja w mondeo mk5. Nie działa. Z układem wszystko jest ok. czynnik, błędy, instalacja wykluczone. Na komputerze wychodzi "ECU defekt". Auto kupilem w listopadzie i prawdopodobnie klima już nie działała więc zrobiono mnie w balona (pewien "nowy" dealer Forda w trójmieście).
Mondek pomimo zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Forda okazał się jednak samochodem "z giełdy od Ryśka" i jest po przejsciach blacharskich oraz miał wszystkie możliwe przypadłości wycieków z silnika i skrzyni. Usunięto wszystkie usterki na gwarancji, ale ta nieszczęsna przeoczona klima! Co stwierdzono już wiosną tego roku: spalony bezpiecznik 40A od wentylatora. Po włożeniu bezpiecznika wentylator z prawej strony auta chodził non stop na maxa. Po kilku dniach przypadkiem podczas wymiany oleju u znajomego stwierdzono wypietą wtyczkę żaluzji chłodnicy. Po oczyszczeniu i wpieciu wentylator "zamilkł". Sprężarka dalej nie włacza się. Auto po wcisnieciu AC lub Auto jak najbardziej "przygotowuje sie do startu klimy". Starym sposobem z MK4 lekkie puknięcie w obudowę wentylatora po lewej stronie auta powoduje uruchomienie obu wentylatorów, ale na tak niskich obrotach ,że pracują bezszelestnie. Szukałem modułu wentylatorów, ale w MK5 już go nie ma lub nie wiem gdzie się znajduje. Serwis nie znalazł usterek poza błedem o opisie "uklad wentylatorów ECU defekt" i sugeruje wymianę wentylatorów wraz z obudową za kwotę 2100zł po rabatach :!: + koszt wymiany. Nie daje gwarancji, że klima ruszy więc wymiany odmowiłem. Czy jest ktoś na forum kto przerabiał podobną usterkę i niekoniecznie wydał 3500zł na naprawę w ASO? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Witam, ostatnio byłem na serwisie klimatyzacji i się okazało że klimatyzacja nie załącza się . Czynnik sprawdzony i jest ok ,panel w środku załącza a wentylatory i klima nie startuje . Forscan nie pokazuje błędów. Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje dobrze temperaturę .
Jakieś wskazówki co można jeszcze sprawdzić ?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r. |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Bezpieczniki?
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W komorze silnika sprawdzony . Nr. 22 jest ok
![]() Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0eb
Postów: 6
Sprawdź cewkę w kompresorze czy się w ogóle zapina, jeśli nie to jaką ma oporność w omach i czy prąd dociera do kompresora, jeśli tam występuje również elektrozawór ECV to też może źle sterować ciśnieniami. Wiązka do modułu wentylatorów może być uwalona, ale to raczej błąd byłby widoczny.
Ostatnio edytowane przez mah0k ; 01-05-2023 o 11:56 |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB
Postów: 19
Taka awarie nie daje żadnych objawów, poza gorącem w kabinie - samochód "myśli" że klima działa, nie generują się błędy. |
#7 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A sprawdzę sprzęgło klimatyzacji . Dzięki za podpowiedź
#8 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie na bezpiecznik nr 22 w komorze silnika nie dochodzi w ogóle napięcie ,bezpiecznik sam sprawdzony i jest sprawny . Przekaźnik od klimatyzacji podmieniony i też nie ma różnicy . Poratuje ktoś schematem elektrycznym ?
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 6
podepnę się do tematu. Mam dokładnie taką samą usterkę, brak prądu na bezpieczniku nr 22 układ szczelny, klima nabita w celu sprawdzenia i sprężarka się nie uruchamia Ktoś ma jakiś pomysł co jest przyznaną ? |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Witam ponownie,
jedną rzecz udało mi się ustalić, w MK5 po lifcie czyli po 2016 bezpiecznik od klimy to nr 54/55 bezpiecznik 22 i obok niego przekaźnik nie jest do niczego podpięty, więc dlatego nie ma w nich prądu Pod podwójnym bezpiecznikiem 54/55 prąd jest, zobaczę co powie serwis, dam znać, chyba że padnę po diagnozie ... |
