#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-01-2021
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Focus 1.6 125KM benzyna 2011r. Około 3tyg temu została wymieniona maglownica ze względu na błąd wspomagania U3000 (zregenerowany został sterownik na maglownicy). Niestety po wymianie okazało się, że wspomaganie działa (na początku lekko przerywa potem już jest), ale komputer pokazuję błędy czujnika kąta skrętu C1B00 i U0428. Co za tym idzie na desce pojawiła się kontrolka od ESP, ciśnienia opon i asystenta jazdy pod górę. Mechanik mówi, że do wymiany jest czujnik kąta skrętu. Niestety nie do końca w to wierzę, ponieważ tych błędów przed wymiana maglownicy nie było. Czy możliwe jest, że przy podmianie magla mechanik popełnił błąd lub uszkodził czujnik? Miał ktoś może taki przypadek? Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
To wymień u niego i jak będzie dalej to samo to nie żądaj nieodpłatnej naprawy.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#13 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,017
![]() Cytat:
#14 |
![]() Imię: Paweł
Kalibracji niestety nie da się przeprowadzić Forscanem, odrzuca.
Sam czujnik w ASO 900zl, na tą chwilę szukam jakiejś używki. |
#15 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,527
bez kalibracji nic nie zdziałasz, nawet z tym oryginałem za 900 zł...
#16 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
![]() Cytat:
#17 |
![]() Imię: Paweł
Udało się ogarnąć używany czujnik kąta skrętu i na tą chwilę błędów nie ma. Zobaczymy jak będzie po kilku dniach jazdy.
Tagi |
maglownica , wspomaganie |
