Stary 26-05-2023, 15:31   #1
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Sync 1 - wyłącza się co chwile
Witam mam następujący problem z Sync 1 co chwilę się wyłącza, działa jakieś max 30 sek i od nowa włącza się jakby się resetował. Dodatkowo przestała działać nawigacja - jak chce ją włączyć wyskakuje błąd karty SD. Do dzisiaj wszystko prawidłowo działało. Robiłem reset - nic nie pomógł, dodatkowo odłączyłem akumulator ale problem nadal wysytępuję.
Sprawdziłem błędy i wyskoczył: U0257 - utrata łączności z modułem interfejsu elementów sterowania z przodu/przedniego wyświetlacza
DTC obecny w czasie wydawania polecenia
Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 26-05-2023 o 16:19
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 16:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Sync 1 - wyłącza się co chwile
To nie Sync 1tylko pewnie ACM klęka, ewentualnie MFD 5.
Stary 26-05-2023, 16:31   #3
Tomas123
Postów: 113
Dziękuję za odpowiedź - zapewne moduł AMC świruje, jakby to było MFD to tylko by gasł wyświetlacz a muzyka by grała tak mi się wydaje?
Poprawcie mnie jeżeli się mylę...
Stary 26-05-2023, 17:14   #4
Antej
Postów: 9,043
O "muzyce" nic nie napisałeś.
Tak, wszystko idzie w kierunku ACM.
Tanio nie będzie, czyli zamiast 50 bardziej pod 500.
Stary 26-05-2023, 17:16   #5
Tomas123
Postów: 113
Zgadza się zapomniałem napisać, po prostu cały wyświetlacz gaśnie a przy tym muzyka - orientujesz się czy lepiej celować w używkę czy może spróbować naprawiać ???
Stary 26-05-2023, 17:18   #6
Antej
Postów: 9,043
Na tym etapie wchodzimy na poziom wróżbiarstwa.
Takie diagnozy na odległość to tylko w NFZ.
Wyjąć podejrzane ACM, założyć do innego auta i ocenić, czy dobra diagnoza.
Potem zastanowić się co taniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-05-2023 o 17:20
Stary 26-05-2023, 18:50   #7
Tomas123
Postów: 113
Ok bardzo dziękuję za cenne porady... Pozdrawiam
Stary 27-05-2023, 12:18   #8
Tomas123
Postów: 113
Witam ponownie - dzisiaj rozebrałem konsolę dobierając się do modułu ACM, pierwsze stwierdzenia ktoś tu już był, druga sprawa na module jest naklejka jakby był naprawiany wcześniej...
Posiadam moduł CV4T-19C107-CE z 2013 roku
I tutaj kieruje moje pytanie bo na internecie sprzedają moduły ACM z polifta czy będą pasowały ??? Najmłodszy znalazłem z 2015 ale też są 2017 i 2019 rok.
Czy ten moduł podejdzie, bo wygląda identycznie jak mój:
CV4T-19C107-UA
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 27-05-2023 o 14:49
Stary 02-06-2023, 19:25   #9
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Pasuje , chociaż ten CV4T-19C107-LJ (allegro) jest bogatszy.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 06:56   #10
cash180
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: Kuga II
Witam, podepnę się do tematu bo mam podobny lecz trochę inny problem a mianowicie:
Jadąc do pracy o godzinie 5:40 w głośnikach usłyszałem wybuch i radio zamilkło, przerzucam na CD - płyta kręci ale brak dźwięku, moduł Bluetooth komunikuje sie z telefonem ale brak dźwięku, ale jak przełączę na radio to widnieje mi FM 87.5 i nie mogę przełączyć stacji na inną ani zmienić ręcznie i dalej brak dźwięku.
Radio to Sync1 (CV4T-19C107-AF) - czy zapowiada się wymiana modułu ACM?
Dodam że wyświetlacz mam monochromatyczny i pytanie czy celować w ten model ACM czy może być po liftowy?
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się naprawić jednostkę winny był mosfecik obok rozdzielacza ODL jedna nuszka się odlutowala i brak styku spowodowało zanik zasilania na ODL. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cash180 ; 13-07-2023 o 21:10
cash180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
