Stary 26-05-2023, 21:51   #11
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Usuwanie klap wirowych 1.8 flexifuel
ja zaślepiłem wężyk który steruje tymi klapkami
to imituje wymontowanie klapek bo są cały czas otwarte ale to nie to samo
u mnie silnik pracował b.dobrze i tak jest nadal nie widzę różnicy
z klapkami to raczej chciałem osiągnąć max przepływ w każdej sytuacji
to prosta robota i można sobie samemu przetestować
możesz sobie pokombinować z tymi wężykami może dojdziesz do jakiś wniosków
PS jak wygląda sprawa EGRa u Ciebie ?
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 26-05-2023 o 21:56
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 22:02   #12
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
EGR czyscilem bo był też błąd od niego.ale to nic nie dało. U mnie też silnik pracował ok tylko jak padł mi alternator i wymieniłem termostat to się takie cuda dzieją. Chyba że czujnik temperatury jeszcze wymienię może to coś ma do tego
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 22:07   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
jaki alternator założyłeś napięcie OK czy w dolnej granicy ?
Stary 26-05-2023, 22:23   #14
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Miałem założonego jakiegoś chińczyka bo orginalny mi padł. Ale zregenerowalem orginalny nawet udało się bo regulator jest dobry, także jest orginalny. A napięcie trzyma 13,6 także chyba ok.
Bump: Chyba że instalacja gazowa coś pieprzy ale na gazie i na benzynie jest tak samo. A wcześniej autko chodziło jak złoto.
Stary 27-05-2023, 12:11   #15
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
13,6 trochę mało, powiedzmy że dolna granica
masz gaz nie wiedziałem, zawsze to jakiś dodatkowy czynnik
Stary 27-05-2023, 19:27   #16
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Tak tylko że wcześnie na tamtym alternatorze miałem 14,8. Tak mam gaz ale przed awaria alternatora auto jeździło normalnie
Stary 26-08-2023, 22:01   #17
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Wymontownie klap wirowych
Witajcie. Mam pytanie do osób które pozbyły się klap w kolektorze ssacym. Jak wygląda wasze poranne odpalanie i moc na niskich obrotach? Chce je wymontować bo zaczęły mi hałasować ale kiedyś jak je usunąłem to miałem problem z odpaleniem (w sumie teraz też mam ale rzadziej). Czy po usunięciu klap programowaliście coś?
Focus mk2 1.8 flexifuel 125km 2008 rok 220tys przebiegu.
Typ Pliku: jpg 20230822_111353.jpg (94.9 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez buczu920 ; 27-08-2023 o 21:43
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 10:21   #18
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dziurę w kolektorze też zaślepiałeś? Bo ja zaślepiłem śrubą wężyka górny co jest na środku kolektora i dziurę w kolektorze co ten wężyk jest wpięty i po nocy ciężko pali ale nie zawsze. W dodatku czasem szarpnie jak nie jest rozgrzany silnik
Stary 05-09-2023, 15:56   #19
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
jak zaślepisz główny wężyk to też nie chodzi dolna klapa od dolotu i wtedy powinno być jeszcze gorzej np. przy dojeżdżaniu do świateł dusi się. zaślepiamy tylko górne klapy wirowe
wcześniej to opisywałem
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 05-09-2023 o 15:58
Stary 09-09-2023, 15:20   #20
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok wypiąłem wężyk podciśnienia (tylko ten od klap górnych co idzie do gruszki) i wkręciłem śrubę. Na drugim końcu śruby dałem dalszy ciąg wężyka i wpiąłem sterowania podciśnieniem. Zobaczymy jak jutro odpali. Wrażenia z jazdy spoko, obroty też ładnie trzymał
focus mk2 , kolektor dolotowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
