29-03-2023, 09:16 | #31 |
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.5 tdci 120km
Postów: 13
Start/stop problem
Witam. Miesiąc temu zostałem posiadaczem ford focus MK3 1.5 TDCi 2017r (modelowo 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez ten okres miałem z automatu wyłączony start/stop. Teraz wariuje, raz gaśnie na stopie póki go ręcznie nie wyłączę a raz jest z automatu wyłączony. W czym problem?
29-03-2023, 09:41 | #32 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Odp: Start/stop problem
Około 500-setny podobny temat... We wszystkich autach Forda start-stop zachowuje się analogicznie, więc nie trzeba ograniczać się jedynie do Focusa. "Szukajka" Forum zapewni sporo lektury...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
29-03-2023, 09:58 | #33 |
Postów: 13
Czyli naładować akumulator i zobaczyć. Jeśli problem będzie się powtarzał to wymiana akumulatora?
29-03-2023, 10:35 | #34 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,387
Nie pamiętam aby przy słabym akumulatorze zaświęciła się kontrola,
że system Stop/Start jest wyłączony (czyli że kontrolka świeci się sama z siebie). Poprawne działanie, to wsiadasz do auta, odpalasz silnik i kontrolka "nie świeci się". Możesz nacisnąć przycisk StartStop Off i system ten dezaktywuje się, dopóki nie naciśniesz przycisku ponownie lub nie zgasisz i nie uruchomisz ponownie silnika. Ale - co jest bardzo ważne. To że kontrola Start Stop Off się nie świeci, nie znaczy, że start stop zgasi silnik jak się zatrzymasz (czyli w sytuacji kiedy oczekiwałbyś że ten system zadziała). Natomiast co ważne zaznaczuć: jeśli u siebie wsiadałem do auta, odpaliłem silnik i zapaliła się (sama z siebie) kontrolka przycisku wyłączania systemu StartStop to oznaczało to że w PCM były błędy. Niepoprawna praca silnika (wg modułu PCM) automatycznie wyłącza system start/stop. |
29-03-2023, 14:54 | #35 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Start/ Stop nie włącza się.
Jeżeli aku jest poniżej 70 % naladowania , to się nie uruchomi
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 29-03-2023 o 15:00 |
29-03-2023, 15:15 | #36 | |||
Silnik: 1.6
Postów: 4,387
a raz ma wyłączony z automatu (czyli musi mu się świecić Start/Stop Off cały czas). Cytat:
Jeśli przycisk Start Stop Off nie jest "podświetlony" czyli system Start Stop nie został zdeaktywowany to nie znaczy że Start Stop zadziała. (mamy też takie zagmatwanie językowe, bo musielibyśmy powiedzieć że Przycisk Off jest "włączony", lub po polsku, załączyliśmy wyłącznik) Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-03-2023 o 15:17 |
01-04-2023, 14:10 | #37 | ||
Postów: 13
Bump: Cytat:
01-04-2023, 15:09 | #38 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Tak ma być. Widocznie wtedy komputer uznawał permanentnie warunki za niemożliwe do zgaszenia (szare A przekreślone bez użycia wcześniej przycisku koło lewarka) a teraz czasem robi to samo a czasem wyłączy jak uzna, że może - zielona literka A.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
02-04-2023, 14:41 | #39 | |
Postów: 13
27-05-2023, 02:39 | #40 |
Zarejestrowany: 25-05-2023
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 8
Moim zdaniem nie wszystkie "wynalazki" służące misji eko jak np elektryczne samochody które owszem nie emitują spalin, ale jak przyjrzeć sie procesowi produkcji od momentu pozyskania surowców po wypadki ich zapaleń to koszmar ekologa.
Podobnie system start/stop. Niby eko ale zastanówmy się czy częste gaszenie i zapalanie silnika przedłuża jego żywotność, nie mówiąc o akumulatorze? Częstsza Wymiana aku chyba nie jest eco. Moim zdaniem to jest chwyt marketingowy i uciążliwość żeby nazwać się eco, bo kto by sobie zadawał tyle trudu żeby zamontować wyłącznik tego ustrojstwa i chwała za to. Kolega kupił Volkswagena Bora z radosnych czasów eco bez tego wyłącznika i codziennie modli się na światłach czy zapali. Takżę drodzy forumowicze nie poddajcie się fali pseudoeco i dziękujcie nnniebiosom że to nie działa |
