#21 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
thesperado słusznie napisał, że przyczyn takiego stanu może być sporo. Można na odległość sugerować gdzie szukać /bezkosztowo/, nasuwa się kwestia elektryki lub zasilania paliwem, ale to tylko gdybanie.
#22 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
#23 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
z miernikami napięcia, rezystancji izolacji, nie ma żadnego problemu, tym akurat dysponuję i potrafię się nimi posługiwać, ale połączenia, wtyczki, pobieżnie sprawdzałem, sprawdzałem też wszystkie bezpieczniki i pobieżnie przekaźniki. O paliwie też pomyślałem, nawet profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa, paliwo jest podawane. O czujniku położenia wału też pomyślałem, ale raz że auto pozostawione na dłuższy czas w spokoju (tak około 2 godziny) i w żaden sposób nie ruszane, odpala za pierwszym razem, poza tym próbowałem też pchnąć auto na biegu by przestawić położenie wału ale to nic nie daje. Jak pisałem zdałem sobie sprawę iż te problemy występują gdy przypadkiem, niechcący, zaduszę silnik i zgaśnie, po tym występują takie problemy, poza tym autko pali bez problemu. Komputer skanowałem programami: Forscan, SDPROG, incardoc, Fordsys lite, Torque. Jeszcze dodam że auto oprócz fabrycznego immobilisera ma zamontowany dodatkowy alarm "Tytan Max", z tym że jego też odłączałem całkowicie i to nie pomogło. P.S. Tak mi teraz przyszło do głowy że może funkcja immobilisera alarmu "Tytan" robi mi takie numery? Wyłączę ją na próbę i zostawię tylko fabryczny i podstawowe funkcje alarmu, zobaczę czy to coś da, oczywiście wyjdzie to dopiero z czasem także nie będę i tak wiedział od razu czy to to. Ale może nie zrobi mi brzydkiej niespodzianki, mam nadzieję bo w tym tygodniu czeka mnie dłuższy i ważny wyjazd. Ostatnio edytowane przez Gutek_2 ; 28-05-2023 o 20:55 |
#24 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,231
Forscan w zupełności powinien wystarczyć, a z tym alarmem Tytan to wydaje mi się, ze lepiej by było obwody, które on rozłącza połączyć tak jak to fabryka uczyniła. Do rozłączania oryginalnie połączonych obwodów alarm zapewne używa przekaźnika, który może mieć nadpalone styki. Podobną usterkę może mieć przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik zasilania sterownika silnika. Do tego masz zapewne także tzw. "collision switch", ze stykami. Czy to w nim czy też w przekaźnikach nadpalone styki mogą być problemem i się grzeją. uszkodzenia tych elementów mogą być nie wykryte przez system diagnostyczny. Jak pisałem wcześniej, przyczyn może być wiele i wszystkie możliwości po kolei trzeba po kolei eliminować korzystając ze schematu.
#25 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
posiedziałem dzisiaj trochę przy aucie, a to rezultaty: immobiliser fabryczny wykluczyłem - po przekręceniu kluczyka bez pastylki rozrusznik w ogóle nie kręci a kontrolka nad zegarem mruga, więc to całkiem inne zachowanie. Immobiliser alarmu Tytan też wykluczyłem - blokada alarmu odcina całkowicie zasilanie deski i żadne kontrolki się nie zapalają, rozrusznik nie kręci. Wydaje się iż czeka mnie rozbieranie i sprawdzanie skrzynki bezpiecznikowej pod klapą silnika. Przekaźnik od pompy (zresztą tak jak i inne) bardzo ciężko było wyjąć, chociaż styki czyste i nie widać przegrzań, ale możliwe że w śodku są jakieś przegrzania lub zaśniedzenia. Zajrzałem też do kostek wyłącznika zderzeniowego (przy podłodze po lewej stronie kierowcy) no i tam było trochę zaśniedzeń, poszedł WD40. Na rozebranie skrzynki już dzisiaj nie wystarczyło czasu. Pozdrawiam. |
#26 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,231
Widzę, że działasz i zabrałeś za okablowanie, ponieważ alarm i immo wykluczyłeś. Nic nie pisałeś, więc zakładam, że gazu nie ma w tym aucie. Więc teraz ja bym zdecydował czy idę w kierunku zasilania w paliwo, czy zapłonu, tzn. czy jest ciśnienie na listwie i impulsy na wtryskach lub czy są iskry na świecach, aby zawęzić rejon poszukiwać. Na tym etapie pomoc drugiej osoby byłaby wskazana. Dysponujesz schematem sterowanie silnikiem?
#27 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Na razie skupię się na połączeniach, bo poza tymi incydentami autko chodzi bez zarzutu. Zazwyczaj zapala od pierwszego razu, silnik pracuje równiutko, nie ma żadnych spadków mocy, wszystko cacy, tylko raz na jakiś czas ten numer.
A silnik benzyna 1,6 bez gazu. Pozdrawiam |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Mk1
Cześć, mam problem i będę wdzięczny za pomoc/podpowiedzi.
Objawy które były już od jakiegoś czasu, przy dodawaniu gazu rosną obroty silnika a prędkość nieznacznie. Przy ciepłym silniku jak w krótki okresie czasu gaszony i odpalany to był problem z załapaniem(odpaleniem), pomogło przytrzymanie rozruchu np. 8sekund. W końcu nie zapalił wcale, kręcąc nie chce załapać. -Wymieniłem świece. Nie pomogło. -Sprawdziłem poprzez odpięcie przewodu paliwa, że ciśnienie jest bardzo małe (praktycznie brak)i wymieniłem wkład pompy paliwa. Teraz po przekręceniu kluczyka słychać, że to się mocno poprawiło ale nadal jest problem. -Niestety dopiero na tym etapie sprawdziłem podawanie iskry przez świece, wykręciłem pojedynczo i sprawdzałem czy podaje iskry na obudowę silnika przy próbie odpalenia. Brak iskry. Teraz pytanie do was, w którą stronę iść i co to może być? Cewka zapłonowa czy może czujnik położenia wału? Macie pomysł co to może być? |
#29 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Witam serdecznie, wybaczcie proszę że odkopuję temat, ale może komuś to pomoże bo najprawdopodobniej znalazłem przyczynę tych dziwnych fochów foczki.
Pewien fachman powiedział że mogą być brudne wtryski i żeby kupić preparat do czyszczenia, więc tak zrobiłem i długi czas nie było problemów. Niestety niedawno problem wrócił, zajechałem w jedno miejsce, odstawiłem auto, po niedługim czasie wróciłem i już nie odpaliło. Kombinowałem przez godzinę i znowu odpaliło. Dla świętego spokoju kupiłem i wymieniłem świece, na fordowskie, i przewody do świec. Niestety nic to nie dało, tym razem foch strzelony na krzyżówce! no i laweta. Zamówiłem i wymieniłem cewkę zapłonową, ale jeszcze myślałem, myślałem i uświadomiłem sobie że jak jadę gdzieś dalej i zbiornik jest pełen, albo ma przynajmniej połowę to problem nie występuje. No to badanie pompy paliwa, pierwsza kostka łączeniowa w porządku, to wyciągam pompę ze zbiornika, rozbieram plastikową osłonę i ukazuje się kostka łączeniowa samej pompy - kompletnie spalona! Jako że wcześniej, na wszelki wypadek kupiłem nową pompę, to zamontowałem nową i naprawiłem połączenia. Wychodzi na to że za dużo razy i za długo jeździłem z prawie pustym zbiornikiem i pompa nie miała dobrego chłodzenia. Piszę ku przestrodze, Panowie i Panie unikajcie jazdy na prawie pustym zbiorniku! Najlepiej by zawsze było go dużo, bo można sobie zafundować niespodzianki! Pozdrawiam serdecznie. Ostatnio edytowane przez Gutek_2 ; 18-04-2024 o 13:19 Powód: poprawki błędów |
