Stary 30-05-2023, 11:27   #1
mnowak
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 30-05-2023
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Exclamation Gorąca, aluminiowa rurka pod schowkiem, w okolicach lewej nogi pasażera.
Cześć,
od kilku dni jestem posiadaczem forda focus mk3 1.6 182KM.
Wczoraj zauważyłem, że w kabinie robi się gorąco, przy wyłączonym nawiewie, mimo tego, że był to już wieczór, a temperatura na zewnątrz wynosiła ok. 15 stopni. Zauważyłem, że od strony pasażera, pod schowkiem w okolicach lewej nogi grzeje się plastik, a zerkając dalej widać aluminiowy przewód, który jest bardzo gorący (później załączę zdjęcia).
Dodam również, że zastanawiające jest to, że taki aluminiowy przewód jest nieosłonięty / niezabezpieczony i można go bez problemu dotknąć.
Umówiłem się do warsztatu specjalizującego się w fordach na wymianę rozrządu i przy okazji sprawdzenie tego przypadku, na 20 czerwca.
Wtedy podzielę się ewentualnym rozwiązaniem problemu.
Do tego czasu zapytam czy spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem? Czym może być to spowodowane?
mnowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 11:55   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Gorąca, aluminiowa rurka pod schowkiem, w okolicach lewej nogi pasażera.
To rurki z płynem do nagrzewnicy, będą zawsze ciepłe przy ciepłym silniku.
Stary 30-05-2023, 12:06   #3
mnowak
Imię: Mirosław
Tak ciepłe, że ledwo można je dotknąć, a w kabinie robi się gorąco ?
Ostatnio edytowane przez mnowak ; 30-05-2023 o 12:13
Stary 30-05-2023, 12:16   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Co to znaczy gorąco? Przy takim słońcu jak ostatnie dni, zamkniętych szybach i wyłączonym wentylatorze to momentalnie robi się gorąco.
Stary 30-05-2023, 13:43   #5
mnowak
Imię: Mirosław
Już zostawiając to, że robi się gorąco w kabinie.
Czy normalnym jest, że ten aluminiowy przewód jest tak gorący? Jaką temperaturę może osiągać i czy nie powinien być odizolowany od kabiny ?
Stary 30-05-2023, 13:52   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Aluminium dobrze przewodzi ciepło, można przyjąć, że zewnętrzna powierzchnia przewodu będzie taka jak silnika, podczas normalnej pracy około 90 stopni, w korkach może 105.
Stary 30-05-2023, 13:54   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Są dwa systemy regulacji temperatury ogrzewanie wnętrza.
Pierwszy, polega na regulacji przepływu cieczy przez nagrzewnicę, za pomocą zaworu, gdzie jest możliwe całkowi zamknięcie przepływu.
Drugi, polega na tym, że ciecz posiadająca temp. taką jak w układzie chłodzenia (ok. 90 st. C.) cały czas przepływa przez nagrzewnicę, a regulacja temperatury odbywa się po przez regulacje przepływu powietrza odpowiednią drogą. Jeżeli nawet nieosłonięty przewód jest w stanie podnieść temperaturę wnętrza to raczej niewiele. Słońce po przez zwykle szyby podnosi ją bardziej.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , kabinowy , ogrzewanie , przewód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
