Stary 30-05-2023, 18:43   #1
Fordek123
Imię: ferdek
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: mondeo MK3
Postów: 5
Domyślnie Ustawianie stacji radiowych w Sony
Witam mam problem chciałbym ustawić inną stacje radiową w radiu Sony mondeo MK3 bo na dwóch kanałach są takie same po wyszukaniu stacji i przytrzymaniu przycisku stacja wraca do poprzedniego i znika może ktoś wie jak mogę to ustawić aby były inne a nie dwie stacje na różnych numerach te same z góry bardzo dziękuję za pomoc !
Fordek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 19:23   #2
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Ustawianie stacji radiowych w Sony
Jak masz kod do radia, spróbuj odłączyć akumulator na pięć min i spróbować wtedy ponownie zakodować stacje radiowe. A przytrzymujesz przycisk numeryczny aby zakodować?
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 20:31   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Odpięcie akumulatora nie spowoduje wyzerowania zapamietanych stacji radiowych => trzeba zaprogramować ręcznie
Już nie pamietam jak się ręcznie wyszukuje, ja robię w ten sposob, że na kartce mam spisane intersujące mnie sttacje radiowe, a potem je zapamietuję w wybranej kolejności
Ręcznie ustawiasz częstotliowśc intersującej Cie stacji, a następnie naciskasz i trzymasz aż piknie dany przycisk numeryczny
np. chcesz mieć RMF na nr 3, to:
- ręcznie wyszukujesz stację RMF ( w Krakowei 96 FM)
- naciskasz i trzymasz przycisk nr 3
i wtedy RMF masz zapamietany pod nr 3
instrukcji radia szukaj tutaj
Miałem Mondeo mk3 z prostokątnym Sony ale już nie pamiętam szczegułów
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
