Stary 30-05-2023, 20:52   #251
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale nie bardzo z tą temperaturą....
Obiecuję, że Tym, u których to zachowuje się OK - NIE POPSUJEMY.
Postaramy się jedynie naprawić to dla tych, u których pokazuje 1200 stopni Celsjusza na wydechu...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 20:57   #252
TomekOizo
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
A czy np u tych u których nie pazuje sie ikona informująca o wypalaniu zrobić ja zależną od temperatury wydechu - np powyżej 550 stopni zeby sie zapalała informacja o wypalaniu
TomekOizo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 21:24   #253
Postów: 18,048
Napisał TomekOizo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...np powyżej 550 stopni zeby sie zapalała informacja o wypalaniu ..
Przecież tak to jest zrobione...
Stary 30-05-2023, 21:28   #254
TomekOizo
Model: Focus Mk3
Postów: 39
To czemu nie działa? Temp dochodzi do 620-630 stopni a informacji nie ma
Stary 30-05-2023, 21:37   #255
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Dziękuję za informację.Czyli mnie nie dotyczy.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 22:59   #256
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Z tego co było napisane wcześniej ta temperatura musi się utrzymać przez jakiś czas żeby fałszywie nie pokazywało wypalania.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 23:06   #257
Postów: 18,048
Rozesłałem wersję 2.4 "modu" do Sync3.
Zawiera ona zmianę "maskującą" błędną temperaturę wydechu (powyżej 1000 stopni) dla niektórych wersji silnika EcoBlue.
Zmiany zawarte w tej wersji będą już na stałe uwzględnione w oprogramowaniu.
Zmiany polegają na tym, iż temperatury powyżej 800st. C nie są brane jako poprawne, są ignorowane (w miejsce temperatury wyświetlane są "???") i nie powodują pojawienia się ikony wypalania DPF.
Nie jest to "rozwiązanie problemu", bo to będzie zawarte dopiero w nowej wersji (v3.0) firmware "pudełka", jaką wydam w ciągu kilku najbliższych dni.
Co do kwestii pojawiania się ikony wypalania DPF - musi być CIĄGLE utrzymana temperatura powyżej 500st. C przez PONAD 1 MINUTĘ, by ikona się pojawiła. Każde wahanie temperatury resetuje ten licznik i nie dopuszcza do pojawienia się ikony.
UWAGA - jeszcze raz tu wyraźnie napiszę: JAK KTOS NIE MA PROBLEMU BĘDĄCEGO POWODEM WYDANIA NOWEJ WERSJI - TO NIE MUSI WGRYWAĆ TEJ NOWEJ WERSJI.
Trochę frustrujące jest, że moje wysyłki "odbijają się od ściany" u ciągle tych samych osób... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kod:
      '[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]' w dniu 30.05.2023 22:51
            Błąd serwera: '550 5.7.1 Rejected'.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2023 o 23:37
Stary 08-06-2023, 21:53   #258
Postów: 18,048
W związku z ponawiającymi się zgłoszeniami typu: "próbowałem oryginalnym UCDSem odczytać coś-tam i "pudełko" ewidentnie przeszkadzało w komunikacji" (kolejne dziś zgłoszenie od Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 'W imieniu własnym i w imieniu jednego innego kolegi"...) WYJAŚNIMA BARDZIEJ PRECYZYJNIE niż powyżej.
1. Nowy firmware "pudełka" będzie wykrywał podłączenie FORScan do auta i będzie dezaktywował odczyt danych przez "pudełko", co spowoduje poprawną pracę FORScana bez żadnych akcji ze strony użytkownika.
2. Firmware "pudełka" nie jest w stanie "rozpoznać" aktywności UCDSa. Nie da się tego zrobić w żaden prosty sposób. W związku z tym, od samego początku w firmware i w "modzie" do Sync3 jest zaimplementowana możliwość WYŁĄCZENIA okienka CANbus. Wyłączenie okienka jednocześnie wyłącza odpytywanie auta przez "pudełko" - co wyklucza interakcję z działaniami UCDSa.
PROSZĘ WIĘC PAMIĘTAĆ by na czas używania UCDS po prostu wyłączyć okienko CANbus (kliknąć w to okienko b zniknęło). To zabezpieczy przed problemami.
Przy okazji informuję, iż będę dziś lub jutro rozsyłał nową wersję "moda" dla Sync3. Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokonał kilku drobnych poprawek technicznych. Tak więc będzie to wersja bez nowych funkcjonalności, a jedynie z drobnymi poprawkami.
Także myślę, że w najbliższą sobotę lub niedzielę zrobię poprawki NAPRAWIAJĄCE błąd temperatury spalin w silnikach EcoBlue. Ponieważ poprawka będzie zrobiona w firmware - niezbędne będzie wgranie HEX do "pudełka" za pomocą programu "32u4_hexUploader".
Każdy otrzyma stosowne przesyłki na swojego maila.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2023 o 22:06
Stary 09-06-2023, 00:10   #259
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Dzięki Tadeusz za robotę którą robicie. Trzymam kciuki i cierpliwie czekam na efekt Waszych starań. Raz jeszcze dziękuję.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 11:09   #260
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Już kiedyś opisywałem jak jadę z większą prędkością 140 czy powyżej to temperatura wach się 490 do 550 stopni i ikona dpf zapala się i gaśnie a wypalania niema wiem że ikona zapala się od 500 stopni a wydaje mi się że lepiej był by od 550 stopni bo jak jest wypalanie DPF to temperatura jest ponad 600 stopni co o tym myślicie
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
