04-11-2021, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EB
Jaki zamiennik sondy lambda polecacie
W moim S-maxie 1.6 ecoboost 160KM pojawia się błąd P2231 - obwód czujnika zwarty z obwodem grzałki Bank 1 Sonda 1. Ustaliłem, że może pomóc wymiana sondy lambda o numerze katalogowym: Ford OE 1746971 BM5A-9Y460-AA . Ponieważ producentów takiej sondy jest wielu, czy ktoś mógłby polecić jakiś rozsądny i sprawdzony zamiennik lub ewentualnie gdzie taniej kupić oryginał? |
04-11-2021, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Jaki zamiennik sondy lambda polecacie
Jakieś trzy lata temu kupiłem najtańszego chinola, bo miałem ten sam błąd. Odpukać działa do dziś.
07-11-2021, 17:53 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Jak mi padla sonda, to wykrecilem - o dziwo bez problemu - odczytalem nr i ... pasowala od focusa. Za 30 zl używka i wysylka. Dziala juz 2 lata
29-05-2023, 12:28 | #4 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 95
Cześć, mi wczoraj też pojawił się ten błąd:
Dzień wcześniej przejechałem spokojnie 2x50 km. Wczoraj rano uruchomiłem silnik i nie zgasł check engine, poza tym wszystko ok. Włączałem wyłączałem, musiałem zrobić 8 km, wróciłem ale lampka nie zgasła. Odpaliłem interfejs, zaczytałem błędy, skasowałem, ruszyłem w trasę. Zrobiłem 2x100 i żadnych problemów. Mam inną robotę w samochodzie, która może jeszcze chwilę poczekać zanim podjadę do mechanika i wtedy bym najchętniej ogarniał wszystko razem. Pełen zrzut z modułów: Kod:
===PCM DTC P2231:00-E8=== Kod: P2231 - Obwód sygnału czujnika O2 zwarty do obwodu elementu grzejnego - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Status (-E8): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -LOAD: 22.35 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 46 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -RPM: 895 1/min - Obroty silnika na minute -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -SHRTFT1: 3.91 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -0.78 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -MAP: 43.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor). -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 7.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 20 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 3.99 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 13.33 % - Pozycja przepustnicy -RUNTM: 62 s - Czas od uruchomienia silnika -FRP: 5390.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa -FLI: 0.00 % - Poziom paliwa -BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 13.88 V - Napięcie modułu sterującego -LOAD_ABS: 28.24 % - Wartość bezwzględna obciążenia -EQRAT11_CMD: 14.640 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1 -TP_REL: 3.14 % - Względne położenie przepustnicy -AAT: 19 °C - Temperatura powietrza otoczenia -TP_B: 13.33 % - Czujnik położenia przepustnicy 2 -APP_D: 8.24 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika E -TAC_PCT: 4.31 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy -FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel -LONGFT12: -0.78 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) -APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika ===END PCM DTC P2231:00-E8=== ===OBDII DTC P2231-C=== Kod: P2231 - Obwód sygnału czujnika O2 zwarty do obwodu elementu grzejnego - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Status (-43): - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P2231-C=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===IPMA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A ===END IPMA DTC Brak=== ===SODR DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona ===END SODR DTC Brak=== ===SODL DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona ===END SODL DTC Brak=== ===CMR DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł kamery tylnej ===END CMR DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC B1A84:51-2B=== Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu Dodatkowe symptomy usterki (:51): - Nie zaprogramowane Status (-2B): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC B1A84:51-2B=== |
29-05-2023, 13:31 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Miałem ten błąd niedawno. Po skasowaniu jeszcze ze 2-3 tygodnie pojeździłem zanim wyskoczył znów. Wymieniłem sondę przed katem i mam spokój.
31-05-2023, 14:19 | #6 |
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 95
Dzięki, czyli kolejna rzecz na liście do zrobienia...
Mi wrócił już po dwóch dniach, w zasadzie przy trzecim uruchomieniu silnika. Nie zdążyłem skasować, dziś miałem sporo jazdy po mieście z rozwożeniem papierów i... za którymś razem kontrolka zgasła. Jeszcze nie sprawdzałem co pokazuje komputer... |
