Stary 31-05-2023, 16:35   #171
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Akumulator- czy to już czas?
Tyle Fabryczne akumulatory Varta żyją - 4-5 lat.Generalnie był już słaby a dokończyło jego życie ASO ,trzymając kilka godzin nie zamknięty samochód. Nie usypiają wtedy moduły i potrafi czerpać nawet do 4-6A.
Stary 31-05-2023, 18:21   #172
mario_s
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 165KM
Postów: 8
dzieki za odpowiedzi. No właśnie wczoraj długo chłopaki byli w "terenie na próbie naprawy pedału sprzęgła". Może chcieli doładować akumulator. Jutro mimo wszystko skontaktuje sie z ASO bo dzisiaj szef zespołu, którego znam, nie był dostępny.
Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie - skoro dłubali w pedale sprzęgła (wymiana) to czy wciśnięty częściowo lub całkowicie pedał może rozładować akumulator? wtedy się aktywuje start/stop. Teoretycznie, gdybym położył cegłę na pedale sprzęgła i wysiadł z auta i go uzbroił, to czy start/stop zostałby odłączony czy by dalej pobierał prąd z aku?
Nasuwa się wniosek, że zamówienie nowego akumulatora to nie jest głupi pomysł w tym przypadku skoro to już prawie 4.5 roczny aku. Zwłaszcza, że nie mam ani prostownika ani auto nie jest umiejscowione teraz komfortowe do ładowania.
Ostatnio edytowane przez mario_s ; 31-05-2023 o 18:23
mario_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 18:32   #173
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Jak aku słabawy to start/stop nie działa.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 22:05   #174
mario_s
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
może źle się wyraziłem, bo przez te 4 lata z start/stop skorzystałem może z 5 razy. Miałem na mysli o Push to Start - rozumiem, że to jest ten sam mechanizm?
Stary 24-07-2025, 19:40   #175
Ameispl
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybrid
Question Mondeo Mk5 Hybrid Vignale - czy to problem z Akumulatorem 12v?
Cześć, Mondeo mk5 Hybrid 2019r.
Wyświetlił mi się komunikat przy zamykaniu bagażnika "Wyłącz zapłon lub uruchom silnik" bagażnik elektrycznie nie chciał się zamknąć, dopiero po odpaleniu silnika się udało.
Mam podłączony wideorejestrator i od jakiegoś czasu po wyłączeniu zapłonu odcina prąd w gnieździe ładowania (kiedyś prąd był przez około 1,5h od wyłączenia zapłonu).
Po wejściu do samochodu czasami słyszę komunikat "zmieniono język na polski", dźwięki niezapiętych pasów, czujników cofania brzmią czasami inaczej (chyba tak jak w mk4 - ?)
Czy to oznacza aku do wymiany?
Jadę za miesiąc tym samochodem do Włoch i chciałbym żeby auto było w 100% sprawne 😀
Z góry dzięki za pomoc.
Ameispl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 19:57   #176
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
Tak. Aku do wymiany.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 20:50   #177
kolumb131313
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: alternator na 2lub 3 piny
czy ktos wie jaka jest roznica miexy 2 a 3 pinami we wtyczce , wymienialem ostatnio silnik z ford focus do galaxy i w moim sa 2piny w alternatorze a flw focusie 3 jak mozna rozwiazac ten problem ?
dzieki z gory
kolumb131313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 21:24   #178
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Najlepiej byłoby przełożyć wiązkę i osprzęt z poprzedniego silnika przed założeniem.
Stary 25-07-2025, 08:19   #179
Ameispl
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybrid
Czy mogę wymienić sam akumulator? Trzeba coś robić przez kompa?
Stary 25-07-2025, 08:29   #180
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Można samemu. Przez kompa reset BMS, ale powinna być na to procedura bez komputera.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
