Stary 26-05-2023, 23:11   #1851
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
"Huby usb nie są obsługiwane.Usuń je."
Ktoś może podpowiedzieć jak ukryć ten komunikat?
Dwa lata termu przesiadłem się z S2 na S3. Gość który konfigurował mi S3 mi to ukrył. Także zostałem przy hubie z S2.
Teraz po aktualizacji na 3.4.23088 komunikat powrócił :/
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2023, 08:52   #1852
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zainteresuj się stroną fmods. Tam znajdziesz odpowiedni mod do usuwania komunikatu o niekompatybilnym hubie.
Stary 27-05-2023, 11:45   #1853
Postów: 18,049
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainteresuj się stroną fmods. ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niewiele to da, bo hub USB od Sync2 to są DWA urządzenia w jednym... Da się "zamaskować" bład od huba USB, ale błąd od czytnika kart jest "niemaskowalny", więc i tak będzie Kolega "witany" hasłem o niekompatybilności...
Czyli - "najwyższy czas na przesiadkę na hub od Sync3"...
Stary 31-05-2023, 09:25   #1854
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Pytania dla upewnienia się:
1. Czy po update sync3 z 3.4.22251 do 3.4.23088 tracę jailbrake fmods wykonane na wersji poprzedniej? Trzeba je wgrywać jeszcze raz?
2. Wgrywałem 3.4.22251 z F11 na navi USA i zostało wolnego 10 GB. Czy do wgrania 3.4.23088 z F12 muszę najpierw wykasować poprzednią wersję żeby się zmieściło czy upgrade "jedynie dogrywa" brakującą część i te 10 GB wystarczy? "Okrojony" już nowo przygotowany pendrive ma ściągnięte około 15 GB.
3. Nowa wersja 23088 zawiera paczkę APP, której w 22251 nie było. Co tam jest?
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 20:58   #1855
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Jesli osobno aktualizujesz system (30 minut), a potem osobno mapy (2 godz),
to wtedy wystarczy pamieci
2) Jeśli jednoczesnie chcesz aktualizowac system i mapy, to trzeba formatować system, bo braknie niejsca
Ja aktualizowałem pierwsza metodą
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 13:28   #1856
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jak wygląda kwestia aktualizacji i wgrywania map do apimów MY20?
Znajomy chce w focusie zmienić apim non-nav na apim nav.
Z tego co kojarzę w przypadku my20 nie ma potem jak wgrywać nowych map reformaterem bo grozi to śmiercią APIMa - czy to nadal jest w mocy?
Jest to o tyle istotne, że APIMów My20 jest obecnie więcej w sprzedaży niż tych wcześniejszych.
Wybaczcie, ale przekopanie się przez 1800 postów jest poza moimi możliwościami.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 19:44   #1857
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale się uratuje jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-06-2023, 22:22   #1858
Postów: 18,049
... pytam jak przeprowadzić aktualizację MY20.
Tzw. "jailbreak" jest bezproblemowy i bezpieczny dla APIM MY20 tak samo jak dla wszystkich innych wersji.
Jeśli się ogarnia pisanie skryptów shellowych dla systemów unixopodobnych (QNX jest tak samo unixopodobny jak dowolny Linux...), to można sobie zrobić aktualizację czegokolwiek i jak się tylko sobie zechce...
Można sobie pisać skrypty kasujące poszczególne pakiety i wgrywać - także skryptami - co tam się chce do dowolnej wersji APIM (także z USA - np. wgrać mapy EU bez reformatu).
BTW - Moim ulubionym ostatnio powiedzeniem jest "zrobić można wszystko - trzeba tylko mieć spełnione 2 warunki: trzeba wiedzieć jak to zrobić i mieć czym to zrobić".
Czyli po prostu potrzebna jest stosowna WIEDZA a nie tylko oglądanie YT...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2023 o 23:00
Stary 07-06-2023, 08:40   #1859
aurban6
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-08-2020
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
off top
się w kręgach mówi "da się tylko czy firmę na to stać"
Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
aurban6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 09:07   #1860
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
I to jest jakiś konkret, choć znajomość shella (która jest u mnie na wysokim poziomie) nie daje nic, jeśli nie wiesz, które pakiety i w jakiej kolejności trzeba odinstalowywać, a następnie instalować żeby to się nie rozsypało.
Tak czy siak, dziękuję za odpowiedzi. Klasycznie - niczego się na tym forum nie dowiem.
No chyba, że za wiedzę można uznać namiar na naprawę APIMa (którego nawet jeszcze nie mam).
z mojej strony EOT.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
