Stary 19-08-2022, 12:29   #141
fahelump
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: focus c-max
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Piszecie o wymianie licznika że nawet od kugi pasuje,przed lift na polift ale tam są inne wtyki jest cienka podłużna a w innym liczniku prawie kwadratowa mała i jak to wpasować. To chyba zajmuje więcej czasu jak 5 min no i chyba raczej się nie da.
fahelump jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 12:50   #142
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Nt. auta z prefixu tematu, przedlift, polift, pasuje bez najmniejszego problemu, wtyczki są takie same.
Oczywiście pomijam to niepotrzebne zamieszanie z wcześniejszych postów nt. platformy FF3/Cmax2 / Kuga 2
#139 i #140 można sobie darować, jako niepotrzebne zaśmiecanie tematu
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-08-2022 o 12:53
Stary 01-06-2023, 08:14   #143
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Pytanie od totalnego laika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli klucze zostaną dopisane do drugiego licznika to nadal będą sparowane z pierwszym?
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 08:39   #144
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie, nie będą
Stary 01-06-2023, 08:52   #145
Antej
Postów: 9,107
Jak dasz popracować fachowcom w tym temacie to będą.
Czyli tak, można to tak zrobić.
Druga sprawa, numery kluczy w starym liczniku pozostaną i będa widoczne, to czy do czegoś sie to przyda zależy od klasy fachowca.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-06-2023 o 08:54
Stary 01-06-2023, 08:56   #146
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Czy ilość przekładek licznika jest ograniczona? Czy można powrócić na stare zegary po ich naprawieniu (chodzi o przebieg) Kupiłem zegary i mam nakręcone na nich o ponad 70 tysia więcej.
Stary 01-06-2023, 09:18   #147
Antej
Postów: 9,107
Można tak przygotować liczniki że zadziałają jak napisałeś.
Standardowo jednak wgrywacze tego nie potrafią i za każdym razem potrzeba robić wszystko od zera.
Stary 01-06-2023, 19:14   #148
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Wertując temat napotkałem wzmiankę o klonie zegarów albo od tego czytania pomerdało mi się w oczach. Czy jest to rozwiązanie na podmianę zegarów? Jeżeli tak to może jakiś dobry człowiek poda link na toturial bądź przybliży temat?
Stary 01-06-2023, 19:58   #149
Antej
Postów: 9,107
Jest to możliwe i proste, czysta robota po OBD.
Nie masz dostępu do sprzętu który to potrafi.
Dlatego od samego początku informuję że musisz udać się do fachowca a nie wymieniacza.
Stary 01-06-2023, 20:10   #150
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Hop, hop Wrocław i okolice.... Ratunku !!
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
