Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 02-06-2023, 20:42   #1
kaarol
Zarejestrowany: 02-06-2023
Model: mondeo
Silnik: 2L benzyna
Domyślnie Czy wymiana oleju w powershift może popsuć skrzynię?
Mondeo mk5 2017r. 2l benzyna ecoboost 200km. 110k km przebiegu.
Auto mam niecały rok i od jakiegoś czasu zauważyłem 2 problemy ze skrzynią.
1. Przełączanie z 5 na 6 jest opóźnione, w trybie S i przy 'gaz do dechy' auto jedzie około 3 sekundy na najwyższych obrotach zanim przełączy z 5 na 6.
2. Czasami szarpnie kiedy auto wolno się toczy i dodam lekko gazu, wtedy wrzuca wyższy bieg z szarpnięciem. Z tym, że od kiedy mam nowy akumulator zdarza się to znacznie rzadziej.
Poza tym przełącza biegi bez problemowo.
Z racji tego, ze nie wiem kiedy był zmieniany olej w powershift, udałem się na wymianę dynamiczną. Mechanik przed zabiegiem wziął auto na przejażdżkę celem sprawdzenia skrzyni i po zauważeniu problemu nr 2 odradził wymianę oleju argumentując to tym, że często problemy się pogłębiają i lepiej nie ryzykować, tylko udać się na regenerację.
No i teraz nie wiem, czy rzeczywiście nowy olej w skrzyni może zaszkodzić? Oprócz tych dwóch problemów skrzynia działa naprawdę dobrze, mam wrażenie, że to byłoby strzelanie do muchy z armaty. Co myślicie?
kaarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 20:52   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Domyślnie Odp: Czy wymiana oleju w powershift może popsuć skrzynię?
Nie znam nikogo kto wymienił olej w automacie i mu się popsuł. Nie mam na myśli tylko Forda.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 22:33   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał kaarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw radzę użyć opcji szukaj i si.ę doedukować- jest tu encyklopedia o skrzyniach.Wtedy życie stanie się proste i można się dowiedzieć,że nie ma się żadnego Powershifta tylko zwykłego hydrokinetyka.Potem zmienić warsztat bo to nie żaden mechanik tylko debil.
Stary 02-06-2023, 23:15   #4
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Do tego jak zaleca Ci przy tej skrzyni wymianę dynamiczną, gdzie filtr jest od góry, normalnie niedostępny, to słabo. Lepiej już spuścić olej, zalać tańszy spełniający normę, pojeździć chwilkę i znów wymienić już na docelowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u Siebie w poprzednim aucie, zmieniłem olej przy 92 tyś i był czarny jak smoła, więc przy 115 tym bardziej lipa, a jak jeszcze lubisz przycisnąć to olej dostaje po dupie.
Szarpanie, to nie jest nic nadzwyczajnego w tej skrzyni, zdarzają jej się takie mocno mechaniczne przełączenia biegów, a co do kręcenia wysoko, to trybie sport, raz że stara się trzymać na wyższych obrotach, to dwa wyżej zakręci, więc może wydawać Ci się że dłużej trzyma, tym bardziej że przy pełnym gazie w podłogę na 5 to masz już całkiem wysoką prędkość, więc i przełączenie z 5 na 6 może "dłużej" trwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień olej, będzie wszystko dobrze, szarpnięcia w tej skrzyni jak pisałem, to norma
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 08:02   #5
kaarol
Model: mondeo
Silnik: 2L benzyna
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaję bez bicia, jest tu dużo informacji o skrzyniach i właśnie wszystko czytam.
Co do tego co to za skrzynia to na 100% nie jestem pewny czy to powershift, nie znam się na tyle. Inny mechanik stwierdził, że po VIN (WF0DXXWPCDHM66470) nie jest w stanie stwierdzić i trzeba fizycznie zajrzeć do środka.
Stary 03-06-2023, 12:23   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Bo to debil nie mechanik.Masz skrzynię 6f35
Stary 03-06-2023, 13:48   #7
kaarol
Model: mondeo
Silnik: 2L benzyna
Oo dziękuję bardzo!
Stary 06-06-2023, 00:19   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaleca bo więcej zarobi na dynamicznej. W przypadku niektórych skrzyń ma sens a innych nie bardzo. Dochodzi mozliwość błędów przy wymianie więc jest jakieś tam ryzyko a warsztat pewnie jakby co to i tak się wyprze. Lepiej wymienić statycznie, najwyżej dwa razy w krótkich odstępach czasu jak olej bardzo brudny.
Zacznij od zmiany warsztatu bo skoro mechanik nie umie poznać rodzaju skrzyni to już źle o tym świadczy.
Masz zwykłego hydrokinetyka nie PS bo nie było PS w 2.0 ecoboost mk5. Przed wymianą zawsze trzeba sprawdzić jak wygląda stary olej w skrzyni. Jeśli jest zużyty można wymieniać ale jeśli jest spalony czy z brokatem to albo na odpowiedzialność właściciela albo nie wymieniać. Odpowiadając na pytanie czy wymiana może zaszkodzić skrzyni? Teoretycznie tak ale tylko i wyłącznie wtedy kiedy skrzynia jest już w agonalnym stanie. Więc raczej nie u ciebie ale jak pisałem trzeba sprawdzić najpierw próbkę starego oleju. W przypadku sprawnej skrzyni wymiana oleju nie zaszkodzi a pomoże (może nie być widać różnicy jak dobrze pracowała ale będzie lepiej dla skrzyni). Ogólnie olej wymieniać co jakieś 40-60k.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
