#511 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
#512 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Muszę zrobić wymianę tarcz i klocków w swoim S-maxie.
Montował ktoś z Was podobny zestaw?: Tarcze Hamulcowe DARK PERFORMANCE EVO Klocki Hamulcowe EBC GREEN STUFF Komplet hamulców trochę kosztuje, zależy mi na tym, żeby na tył/przód był taki sam zestaw. No i przede wszystkim na skuteczności hamowania. O tych tarczach DARK jest dość mało opinii. |
#513 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Koledzy,
czy ktoś mógłby podsumować co trzeba wymienić w Fordzie Smax'ie aby wstawić ten większy zestaw hamulcowy - mam felgę 17"? Przepraszam ale przeglądam forum, jest 51 stron i nie widzę żeby ktoś konkretnie się wypowiedział na jakie części trzeba wymienić. |
#514 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2022
Model: Ford S-max
Też jestem tego ciekaw jaki zestaw będzie najbardziej P&P pomijając swap z 300mm na 316mm, za dużo rozproszonych informacji i przeglądając następne strony idzie pomylić jakie modyfikacje dotyczą tarczy 320mm a jakie pod 328mm.
#515 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
P&P ,
Zestaw z Volvo XC60 lift, tarcza 328mm , jarzma i+ zaciski 2 tłoczki 60mm Przewód zostaje ten sam |
#516 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek podziękowania dla wszystkich, którym nieobca jest chęć pomagania, szczególnie dla kolegi jaro4444 i jego analizę Cytat:
Po dotarciu auto zaczęło naprawdę dobrze hamować. Dodatkowo wrzucam fotki, na feldze 18" jest dużo miejsca, więc jest szansa, że jakaś 17" też wejdzie na zimę. Dam znać, jak dopasuję coś (stalowa 7,5x17 ET52,5 + dystans 5mm pasuje na ten zacisk)... Warto jeszcze zwrócić uwagę, że EBC Greenstuff występuje często w dwóch wersjach: 2x (mocniejsze i szybciej ścierające się) i 6x (słabiej hamujące, ale wciąż lepiej niż seria i bardziej wytrzymałe niż 2x). Jak sądzicie - które zakładać? Ja wrzuciłem 2x na tył, ale jak za szybko zejdą, to dam 6x....
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
#517 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 18
Czyli oryginalna felga 17cali et55 (zdjęcia felg ) wejdzie na ten set na 100%?
Ostatnio edytowane przez 0tomek ; 03-06-2023 o 09:01 |
#518 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Mam zestaw z Evoge 325mm na stalowej feldze 17" |
#519 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 18
Ok. Dziękuję za odpowiedź.
Chyba będę zmuszony poszukać zestawu z 2.5 Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka |
#520 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Miałem fabrycznie 2.5t , warto to poprawić. |
