Stary 26-06-2022, 18:07   #21
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Odp: Awaria tempomatu - zimne luty ?
Super tutorial!!!!!!!! BRAWO!!!!!
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 11:22   #22
makaron6
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-07-2022
Model: S-max
U mnie jest podobna sytuacja kupilem auto 2 miesiace temu i tylko raz udalo mi sie uruchomic tempomat. Teraz naciskam milion razy i czasem zalaczy sie tylko do standby a jak daje + to odrazu sie wylacza a po kolejnym odpaleniu silnika znowu problem zeby wogole zalaczyl sie tempomat
makaron6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 23:29   #23
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: S-Max
Postów: 18
Świetny poradnik !
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 23:29   #24
makaron6
Imię: Krystian
Model: S-max
Napisał makaron6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos cos moze poradzic ? Gdzie w takim razie z tym isc do jakiego fachowca ?
Stary 04-06-2023, 20:22   #25
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Mam te same objawy...
I teraz pytanie, czy problem jest w tych przyciskach na kierownicy czy trzeba kopać głębiej, jak pokazane w tutorialu?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 20:29   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy problem jest
Zapytaj wróża, albo rzuć monetą.
Próbuj z jednym, potem "jeździć, obserwować"
Stary 19-10-2024, 18:43   #27
mlodyr111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8tdci
Bardzo dziękuję za pomoc oczywiście poradziłem sobie z naprawa według instrukcji. Chciałbym dodać że u mnie był błąd U0405 nieprawidłowe dane odebrane z modułu kontroli prędkości. Po naprawie czyli przelutowaniu prawie wszystkich pól (dodałem topnika w żelu) błąd zniknął.
mlodyr111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2025, 11:45   #28
Hogus1984
Zarejestrowany: 10-11-2024
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Witam, u mnie przelutowanie przywróciło limiter prędkości. Niestety jak chce włączyć tempomat po naciśnięciu mam komunikat standby i po naciśnięciu + zmienia się na tempomat aktywny ale niestety prędkości nie utrzymuje ☹️. Ostatnio jak skanowałem forscanem nie było błędów związanych z tempomatem. Co może jeszcze być przyczyną? Macie jakieś pomysły?
Hogus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2025, 19:18   #29
Postów: 18,049
Napisał Hogus1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co może jeszcze być przyczyną? Macie jakieś pomysły?
Z dużym prawdopodobieństwem auto po "przekładce" z PowerSheefta na manual. I do tego - albo zła skrzynia manualna zamontowana, albo złe oprogramowanie sterownika silnika wgrane.
Dużo bardziej prawdopodobne, że zainstalowana jest skrzynia manualna przedliftowa...
Jeśli to manual - to do weryfikacji wystrczy podać VIN i wszystko będzie jasne...
Stary 06-08-2025, 09:19   #30
Hogus1984
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki za odpowiedź. Co do skrzyni to wg. Vin powinna i jest manualna (MM06) o ile dobrze pamiętam. Co do tempomatu to przyglądałem się jeszcze raz wypożyczanie zakodowane w Vin i o ile tempomat jest na wyposażeniu to limiter jest jako brak wyposażenia. I czy może być tak że ktoś wymienił kierownicę z przyciskami od tempomatu i limitera i teraz na pinach tempomatu działa limiter?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-08-2025 o 11:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
