Stary 18-01-2019, 16:37   #11
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 37
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki tylnego oparcia siedzeń
Sprawdzilem u siebie i fakt nie ma plastików, ale przez otwór przez które wchodzi ucho można włożyć klucz w kształcie L . Jest dostęp do dwóch śrub delikatnie odginając piankę z łebka tej śruby po lewej stronie i po poluzowaniu można przesuwać cały mechanizm. Na łebku wyczuwalny jest gniazdo do chyba imbusu. To coś podobnego do zaczepu tylnej klapy który regulowalem sam i dlatego uważam że to ta sama metoda regulacji.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 17:11   #12
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Ooooo. I tu już pierwsze konkrety. Mam drugi zestaw foteli do samochodu, jutro przyniosę do domu oparcie i poszukam na żywo. Jak się uda to zrobię zdjęcie.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 23:53   #13
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
U mnie - kombi - też tylna kanapa stukała na nierównościach. Aso regulowało ale chyba te kotwy w nadwoziu. Nie pomogło. Jeżdżę z zaklinowanymi kawałkami twardej pianki między kanapę i nadwozie. Przy kolejnym przeglądzie poproszę o poprawkę.
Może ktoś zrobić foto gdzie ta regulacja się znajduje? Chętnie poprawiłbym sam.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 09:00   #14
Richie Wielki
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Moim zdaniem trzeba wyregulowac mocowanie w nadwoziu. Są tam dwie śruby a uchwyt wygląda na ruchomy. Niestety nie mam w domu tak dużego torxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Richie Wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 16:07   #15
Richie Wielki
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Niestety mocowanie w nadwoziu nie ma regulacji. Pozostaje to w fotelu ale tam nie ma zbytnio podejścia. Najłatwiej robiąc nacięcie w boku tapicerki.
Stary 01-03-2019, 22:14   #16
mistyp
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: focus
Silnik: 1,5
Podpowiedziałby mi ktoś jak szersze oparcie wypiąć z mocowania ?
mistyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 08:15   #17
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 316
Jest to jakiś cholerny błąd konstrukcyjny bo widzę że wielu ma z tym problem. U mnie jest to samo ale w oparciu mniejszym tylnego fotela. Oparcie rozłożę i jest cisza. Zamknę i na dziurach stuka :-) Z racji że głownie jeżdżę sam to położyłem to oparcie do czasu wyregulowania tego cholernego zamka :-) :-) :-) W starej babci focus mk2fl mojej żonki nic takiego nie ma a tu pokazał się od jesieni taki problem.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 12:52   #18
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
no to jest nas więcej
ja tego wprawdzie w trakcie jazdy nie słyszę
ale słyszę delikatne metaliczne puknięcie z prawej strony z tyłu podczas wjazdu wolno przez mały próg do garażu , też właśnie z okolicy kanapy oparcia
też się zastanawiałem o co chodzi ,myślałem w pierwotnej wersji że klamra od pasa bezpieczeństwa stuka o plastik , teraz widzę że może to być to
muszę sprawdzić
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 13:15   #19
julek_10
Zarejestrowany: 05-05-2023
Model: Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 6
mam ten sam problem, stukanie przy tylnych siedzeniach, głównie na postoju.
Ktoś bardziej rozwinie temat co mogę zrobić sam, bo trochę jestem niedoświadczony w tym.
julek_10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
