#61 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
BLIS to radary, niewidoczne z zewnątrz, są od wewnątrz zderzaka.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#62 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Edge
Postów: 10
Człowiek się uczy całe życie
![]() Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka |
#63 |
![]() Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: kuga
Mam prośbę czy w EDGE vin 2FMTK5A36GBB97712 jest radar
Pozdrawiam |
#64 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) jest radar, masz adtaptacyjny ukłąd kierowniczy. kodowanie wygląda trochę inaczej niz w aucie bez tego układu Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-03-2024 o 13:35 |
#65 |
![]() Imię: Joanna
Model: kuga
Przepraszam a możesz podać sposób kodowania
Pozdrawiam Bump: Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem: 1. Moduł BCM Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 2. Moduł IPC Adaptive Cruise Control menu - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled Intelligent Speed Assistance – Enabled Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx 3. Moduł SCCM Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC 4. Moduł ABS Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled 5. Moduł PCM Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości 6. Moduł CCM Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN Czy ten sposób jest poprawny |
#66 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Zamiast SCCM konfigurujesz SECM . Jeżeli dobrze pamiętam
#67 |
![]() Imię: Joanna
Model: kuga
Rozumiem że ten sposób kodowania dotyczy sytuacji od początku z dokładaniem radaru i jego konfiguracji.Zgodnie z vinem mam zakodowane
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx. 6. Moduł CCM Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN pozdrawiwm Ostatnio edytowane przez joasiek69 ; 06-03-2024 o 14:27 |
#68 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Nie zmieniamy konfiguracji w SCCM tylko SECM Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-03-2024 o 13:35 |
#69 |
![]() Imię: Marcin
Model: Edge
Postów: 10
Hejka. Jestem w trakcie dokładania radaru do Edka 2019 i mam pewna zagwozdkę. Radar zamontowany i podpięty, odrazu po podłączeniu wywaliło mi błąd "Fron sensor not Aligned" czyli teoretycznie podłączenie chyba jest poprawne. Jednak po podłączeniu Edka pod kompa w Forscanie nie ma modułu CCM odpowiadającego za kalibrację. Co może być przyczyną? Ten moduł powinien się sam pojawić po podpięciu radaru czy trzeba jeszcze coś zakodować aby był widoczny w Froscanie?
#70 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Jeżeli radar jest poprawnie ustawiony/zamontowany to uruchomić procedurę kalibracji
Bump: Jeżeli radar jest poprawnie ustawiony/zamontowany to uruchomić procedurę kalibracji |
