Stary 23-05-2023, 15:46   #21
Przemkowy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wolne obroty, delikatnie szarpie
Panowie czy wymiana pompy podciśnienia jest jakaś skomplikowana i wymaga jakiejś konfiguracji w komputerze. ?? Mechanika mi zdiagnozował konieczność wymiany pompy vacuum i odmy i zawołał za części i robociznę 2500. Zastanawiam się czy dam radę sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemkowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 06:33   #22
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Nieregularne szarpanie na jałowych obrotach w znakomitej większości przypadków oznacza kończącą się dwumasę. Wymiana poduszki - o ile faktycznie tego wymaga - tylko przedłuża agonię, powodując przyspieszenie zużycia panewek i uszczelniaczy.
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 12:51   #23
Przemkowy
Imię: Przemek
Model: C-max
Postów: 7
bardzo dziękuję za odp.
obecnie zlikwidowałem wyciek oleju, miałem nieszczelności zarówno na odmie jak i na pompie. Po wizycie u mechanika wszystko ustało. Teraz właśnie muszę się zająć "trzęsieniem auta" które występuje nieregularnie (raz występuje raz nie) ale pojawia się dość często podczas postoju na biegu jałowym (przeważnie na światłach i ciepłym silniku). Wymieniłem poduszkę silnika (po lewej str.) efekt: trzęsie mniej, ale nadal :/ więc zakładam koniec dwumasy (mimo braku falowań obrotów, biegi też elegancko "wchodzą") teoretycznie poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło+dwumasę ok 40k-50k km temu (na LUK'a) ale chyba nie ma co na to patrzeć.
Stary 06-06-2023, 06:20   #24
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 66
U mnie wtryski były że się tak trząsł, a poduszki te po lewej to magia mam 3 w domu i gorzej się trzęsie niż na starej
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
