Stary 23-04-2023, 21:51   #2881
Przemek500
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Tempomat instalacja
Witam, wyśle ktoś fotkę tempomatu (przyciski z wiązka) bo mam przyciski ale przewody odcięte od głównej kostki i jest problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Przemek500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 08:55   #2882
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Silnik: Diesel 2.0 TDCI (146 KM)
Postów: 13
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Próbuję poradzić sobie z dołożeniem tempomatu do polifta 2012r.
Dokupione zamontowane przyciski z limiterem prędkości.
Otrzymuję kod błędu:
B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
Oporności zmierzone, poprawne wg.
Po dodaniu PID'ów w FORDSCAN gdzie żaden przycisk nie jest wduszony 3 PIDy są w pozyji ON. Brak reakcji przy wduszaniu lewych przycisków. Po wduszeniu przycisku z prawej strony wszystkie 3 zmieniają status na OFF.
Ma ktoś może schemat połączeń kostki z poszczególnymi pinami od konkretnych przycisków. Może sprzedawca przycisków coś kombinował.
Trzeba również uruchomić limiter prędkości dla polift'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Regss ; 09-06-2023 o 19:04
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2023, 10:29   #2883
Doczu
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał Regss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem.
Dziś wyczytałem w necie że trzeba znaleźć opcję "Adjustable speed limiter" i ustawić na "with adjustable speed limiter"
Do tego poszukaj przez filtry opcję "Cruise lamp" i włącz "with cuise lamp".
Doczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 11:30   #2884
Bladyyy
Imię: DARIUSZ
Zarejestrowany: 22-10-2021
Postów: 0
Siema, noszę się z zamiarem wymiany kierownicy gdyż obecna mocno się zużyła. chciałbym przy okazji zmiany dołożyć tempomat, chciałbym się upewnić u bardziej doświadczonych użytkowników czy się da i co do przycisków tempomatu, jakie zakupić biorąc pod uwagę że moje Mondeo to diesel 2011 2,0L Duratorq CR TC - DW10C. Dzięki za pomoc
Bladyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 12:58   #2885
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Domyślnie Problem z wgraniem tempomatu do nowo założonych przycisków
Mam pytanie. Razem z kolegą założyliśmy przyciski do tempomatu bez limitera. Ja posiadam skandynawską wersję mk4 2.0 Benz 145km z 2008r a kolega krajowa z 2010 ( przed liftem) 1.8 TDi. Założyliśmy obaj przyciski tempomatu. Posiadam dwa obd ELM327 ale niestety tylko bluetooth jedno takie małe czarne z pomarańczowym gumowym paskime vgatea drugie takie klasyczne z wieloma diodami. Na laptopa wygraliśmy program firskan z licencją na 2 miesiące. Ok teraz zgodnie z różnymi filmami na YouTube chcieliśmy przejść do rzeczy, ale zankazżdym razem jakieś schody. To przy skanowaniu wyrzuca że bark jakieś biblioteki to nie chce się łączyć przy nie których modułach. Moje pytanie czy coś źle robimy nigdzie nie widziałem aby ktoś robił ten zabieg na obd bezprzewodowwym z laptopem bluetooth a jedynie na obd przewodowych. Czy ten vgate który posiadam nie sprosta temu zabiegowi. Ktoś ma doświadczenia? Nigdzie też na filmach nikt ie pokazuje że trzeba wgrywać biblioteki a forscan świeżo ściągniety ze strony forscan. Org. Podpowiedzicie coś jak możecie czy robimy jakiś błędy czy rzeczywiście nie pójdzie ten zabieg obd bezprzewodowym na bluetootha.
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2023, 17:17   #2886
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Problem z wgraniem tempomatu do nowo założonych przycisków
Napisał kristo123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jest wysoce niezalecane.
biblioteki
Forscan sam pokazuje czego chce, a nawet gdzie to wkleić. W sieci też idzie te pliki odszukać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 11:27   #2887
kristo123
Imię: Krzysztof
Postów: 26
Poszukuję kogoś kto nam te dwa samochody ogarnie z zaprogramowaniem tempomatu. Piaseczno. Proszę o kontakt. Dogadamy się.
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi forscan pokazał brak biblioteki 7G9T-14C097-AA .vbf
Ściągnąłem ją z chomikuj. Choć mam wątpliwości czy to dobre źródło. Czy można jeszcze przewidzieć przy programowaniu tempomatu jakie biblioteki będą jeszcze potrzebne i skąd najlepiej je ściągnąć?
Stary 29-01-2024, 21:09   #2888
lukki100
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Cześć misiaczki.
Proszę o potwierdzenie, czy po dołożeniu (i aktywacji) tempomatu z ogranicznikiem prędkości, "zwykły licznik" (mały, czerwony Convers) będzie wyświetlał odpowiednie duperele (że tempomat/ogranicznik aktywny, ustawiony itp.) ?
W sieci (Youtube) zawsze jest pokazany graficzny (Convers+).
Pozdro
lukki100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 21:20   #2889
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał lukki100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tymczasem w tym wątku, który udało Ci się już namierzyć, jest opisane wszystko. Ale kto by chciał szukać. No dobrze. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi - Tak
ale tylko pod warunkiem, że wymienisz go na duży czerwony (Convers) lub wielki kolorowy (Convers +).
Stary 04-02-2024, 22:26   #2890
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
