Stary 04-06-2023, 17:16   #441
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Od tego jest gwarancja. Nie pasuje , oddajesz.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 23:56   #442
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok dzięki
Mam kolejne pytanie czy trzeba wymieniać też instalacje w dziwach tylnych ?
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 08:50   #443
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jesli wczesniej miałes moduły drzwiowe - to niema potrzeby.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 11:28   #444
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ale instalacje w przednich dziwach trzeba wymieniać, ? czy można tylko dołożyć przewód od modułu do lusterka
Stary 05-06-2023, 11:44   #445
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
mozna dodac tylko przewód odpowiedzialny za lampkę blis w lusterku
Stary 06-06-2023, 14:06   #446
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Moja wersja jest z 2p013r. przed lift jęzeli dobrze czytam schemat to muszę jeszcze pociągnąć przewody z BCM do modułu drzwi, a jeszcze jedno pytanie dlaczego trzeba wymieniać to sterowanie szybami na to z przyciskiem do składania lusterek czy przez ten nowy przechodzi jakiś sygnał do BLISS.
Stary 06-06-2023, 14:16   #447
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na schemacie 2011 nie widzę przewodów dla BLIS od BCM do drzwi. Całe okablowanie to zasilanie/masa i CAN do radarów oraz z modułów drzwiowych do diody w lusterku.
Stary 06-06-2023, 15:48   #448
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz moduły drzwiowe? - jak tak to nic nie ciągniesz z BCMa.
Stary 06-06-2023, 16:03   #449
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok więc muszę sprawdzić.
Dzięki
Stary 06-06-2023, 16:14   #450
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Sciągnij jeden boczek ibedziesz wiedział.
Obojętnie ktora strona.
Pytanie pomocnicze - rozumiem że masz tylne okna "nie manualne" nie na korbkę?
Jak mas znie na korbke to mozesz mieć jeszze wymyślunek by USA - bez modułów -> w takim przypadku nie dołożysz BLISa bez większej przeróbki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
