Stary 06-06-2023, 17:50   #11
rob434ert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2023
Domyślnie Odp: Wejście AUX - Gdzie jest?
Na allegro mają takie gotowce wpinane w port a do nich wpina się orginalny kabel. Ale można też zadziałać samemu - sposób najtańszy ale prymitywny, na własną odpowiedzialność.
Mam to najbiedniejsze radio z USB podpiętym w schowku. Opcję AUX miałem już aktywną (gdy przełączałem przycisk Aux to miałem albo czytanie z pendriva albo "Wejście aktywne") więc łatwiej było mi testować czy wszystko działa.
Piny:
6 - Masa (wspólna dla kanału L+P)
17 Kanał Lewy
18 Kanał Prawy
Na wtyczce drobnym druczkiem jest rozpiska co pare pinów także łatwo da się połapać.
Można użyć zwykłego kabla Jack 3.5 i po odcięciu jednej z końcówek odizolować z 3 cm drutu a następnie przepuścić przez otwór pina i wepchnąć pozostałość w otworek powyżej. Pin i tak będzie dociskał przewód więc nic nie powinno się stać.
U mnie wyglądało to tak jak na zdjęciach. Działa pięknie.
Kabel wypuściłem troche niezbyt estetycznie przez zaślepkę pod klimą (ta z prawej, nic nie miałem, po lewej mam podgrzewania szyb) ale nie chciałem dalej demontować auta, a w tym miejscu jest mi najwygodniej go mieć pod ręką.
Typ Pliku: jpg foto1.jpg (88.8 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto2.jpg (84.5 KB, 97 wyświetleń)
rob434ert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 18:25   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
oczywiście że można, ale....
nadal jest to słabo grające radio
AUX lepiej dokłada się z wtyczki za 15zł z zestawu do Focus 2/ Mdo/Smax
oczywiście zaraz pojawią się głosy "że nie da się", ale wielu już potwierdziło na forum że jest to możliwe.
Funkcjonalność tego prawie żadna w stosunku do dokładanego zestawu BT (jaki był fabrycznie).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-06-2023 o 18:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
