Stary 30-05-2023, 17:57   #711
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Chiptuning - podniesienie mocy
Napisał Maslo19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus 2.0 ecoblue diesel 150km z automatem 8f40 da rade na te 180? boje się o skrzynie ;(
Podeslij Vin i załatwimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 00:46   #712
Maslo19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Focus mk4 active
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 20
Domyślnie
Wf0pxxgchplb19321
I?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-06-2023 o 14:20
Maslo19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 12:03   #713
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0tdci 150/180KM 2015r.
Czy ktoś z użytkowników interesował się tematem temperatury oleju i egt PO zrobieniu chipa?
Jeśli wierzyć tym fabrycznym PIDom to olej w serii 180km potrafi bez problemu złapać 115 stopni. EGT 600+ też norma.
Chciałbym zrobić chipa, ale boję się, że zajadę silnik - nogę mam ciężką*Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 14:35   #714
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Hej,
możecie polecić kogoś w Warszawie lub okolicach kto zrobi Chipa z 180 na..... w automacie.
Z góry dziękuję
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2023, 19:26   #715
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Witam. Mam Forscana i wyświetla , że trzeba mieć wersję rozszerzoną aby zmienić 150 na 180. Żle wchodzę czy muszę coś wykupić
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2023, 19:40   #716
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura oleju taka bywa jak dostanie Mondolot w tyłek, a EGT takie przy dopalaniu DPF no, albo bucie. Jak lecisz spokojnie te 140-160 , temperatura około 400 się utrzymuje. Nawet kombinuję dać większy filtr oleju. Jedno, że pojemność układu będzie większa, dwa to większa puszka to i większa powierzchnia odprowadzająca temperaturę.
Czipsuj, bez obawy. Oby rozsądny wirus, a nie jakaś kupa podlana paliwem od domorosłego "tjunera".
Bump:
Napisał miril Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żle wchodzę czy muszę coś wykupić?
Trzeba wersję rozszerzoną. Na stronie forum forscan, do pobrania klucz do bezpłatnego 2-miesięcznego rozszerzenia.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 08-06-2023 o 19:43
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2023, 20:10   #717
miril
Imię: karol
Postów: 44
Dzięki za info. W komentarzach pod filmami ze zmianą mocy kilka osób napisało że w manualu to nie działa . Faktycznie?
Stary 08-06-2023, 20:21   #718
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Pewnie ktoś miał na myśli 2.0 EcoBlue i tutaj rzeczywiście jest to pomieszane , ale te silniki mają 150/190 KM. Jesli masz silnik DW10F czyli 150/180/210 KM to zmienisz bez kłopotu z 150 na 180 KM. Niech Cię nie kusi klikać linijki z 210 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2023, 20:46   #719
miril
Imię: karol
Postów: 44
Silnik 2,0 Duratorq więc będziemy działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Stary 08-06-2023, 21:42   #720
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega na takiej mapie zrobił kilkadziesiąt tys km i nic się nie działo, gdyby nie późniejszy chip to pewnie do tej pory by tak jeździł.
chiptuning , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
