Stary 08-06-2023, 21:25   #291
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: SYNC 1 update co gdzie i jak ?
Czy auto kolegi jest z rynku europejskiego?
Czy wiadomo coś w temacie języka => czy auto miało fabrycznie w menu j.polski czy było polonizowane?
Dziwi mnie zdjęcie które kolega wstawił w temacie o module bluetootch (Sync1)
- widać polskie menu i niemiecki komunikat
Ja nie mam wiedzy co może być przyczyną => szukałbym kontaktu do któregoś z forumowych fachowców
Miałem Focusa mk3 + Sync 1 i nie mialem takich problemów = całe menu było po polsku
Może w którymś module potrzebna jest aktualizacja albo poprawna konfiguracja
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-06-2023, 21:32   #292
Postów: 18,051
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dziwi mnie zdjęcie które kolega wstawił w temacie o module bluetootch (Sync1)
To jest standard dla "jednojęzycznych" modułów Sync1. Całość menu wyświetlacza jest standardowo w języku ustawionym w liczniku (czyli w PL w tym przypadku), natomiast komunikaty dotyczące Sync1 są w języku, jaki ma Sync1 - w tym przypadku w niemieckim. Nie da się tego zmienić dla Sync1.
Stary 08-06-2023, 21:38   #293
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Czyli kolegę "urządza" wymiana Sync 1.0 na Sync 1.1 - dobrze rozumiem?
= w pełni polskie menu + polski lektor
2) Aż z ciekawości sprawdziłem => w moim Focusie mk3 (przedlift) miałem Sync 1.0 w wersji AM5T-14D544-BE
i tam nie miałem takich problemów z menu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-06-2023 o 21:40
Stary 08-06-2023, 21:57   #294
Postów: 18,051
1. TAK
2. Miałeś, tylko nie zauważyłeś. Nie da się nie mieć tych problemów z Sync1.
Stary 16-08-2023, 12:54   #295
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Witam szanowne grono.
Mam takie pytanie mam nieudolnie zaktualizowanego sync 1.1, D1BT-14D212-EB nie działa, nie można wejść w ustawienia. Próbowałem resetu poprzez całonocne odłączenie akumulatora. I niestety nic bez zmian do menu nie mogę wejść celem wymuszenia aktualizacji. Podstawiałem ten pendriva z aktualizacją na starszym perdrivie (fat32) i nic. Błędów w systemach brak.
Wiem, że na pewno pomoże wymiana modułu sync na używkę z tym samym numerem ale gdyby ktoś miał już doświadczenie w tej kwestii i podzielił się info będę wdzięczny. Gdyby coś mam programator do różnych kości pamięci więc wrzucenie ponownie wsadu nie stanowiłoby problemu.
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 13:12   #296
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Wymień ma drugi,dowolny, a nawet 1.0 i bedzie szybciej i mniej nerwów.
1.0 to koszt 40zl
Starsze novero stawiałem na nogi na stole, moze 1.1 też sie obudzą.
Ekonomicznie,nie ma to jednak sensu.
Stary 06-10-2023, 11:38   #297
xserabis
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Fiesta Mk7.5 ST
Silnik: 1.6 EcoBoost
Cześć, jakieś pomysły co można zrobić?
xserabis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 11:50   #298
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Mów pełnymi zdaniami - będzie się łatwiej porozumieć
Jakiego masz Sync: czy 1.0 czy 1.1 ?
Jeśli masz Sync 1.1 i chcesz zaktualizować do wersji softu 5.1 - żeby miec polskiego lektora,
to na forum są linki i opisy instalacji.
Natomiast jeśli już masz soft 5.1, to nowszego nie ma
Strona Forda z aktualizacjami jest bardziej dla wersji Sync 3, a nie Sync 1
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-10-2023, 12:06   #299
xserabis
Nie wiem jaką mam wersję oprogramowania i wersjii SYNC (świeży zakup, nie miałem styczności z SYNC), natomiast w radiu mam info o FPM jako E1BT-14D544-AC, navi mówi mi po polsku, natomiast system (przy próbie aktualizacji gdy nie mam nic podpięte) po angielsku. Napisy wszystkie w rodzimym języku.
Stary 06-10-2023, 12:15   #300
Antej
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
Napisał xserabis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co można zrobić?
Zostaw, lepiej nie będzie.
W tym Sync nie ma map.
Mapy są w innym module, MFD5.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-10-2023 o 12:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
