![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: transit
Silnik: diesel
Witam serdecznie.
Prowadzę Rodzinny Dom Dziecka dla 9 dzieci i na potrzeby takiej rodzinkiXL zrobiłem D i kupiłem Transita 15 miejscowego. Fajnie się sprawuje jednak kiedy przychodzi sezon "klimatyzacyjny" nie wyrabia Fordzik z ładowaniem akumulatora. Mam dwa akumulatory - jeden obsługuje silnik a drugi jest na wszystkie "wodotryski". I tu problem. Mam monitor LCD podsufitowy gdzie dzieci w czasie jazdy oglądają filmy lup puszczają teledyski. I niestety w czasie jazdy - gdy działa klima dachowa to czasami LCD wyłącza się. Jak go przełączyć na akumulator od silnika? Pozdrawiam. Może ktoś z okolic Kamienia Pomorskiego może mi pomóc? |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
W czasie jazdy prąd dostarcza alternator i tutaj upatrywałbym niesprawności lub braku mocy.
![]() Imię: Michał
Model: transit
Silnik: diesel
Alternator musi ładować dwa akumulatory i z nich jest zasilanie. Jak to sprawdzić czy on nie jest za słaby? Zamiana akumulatorów co jakiś czas nie jest dobrym rozwiązaniem.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
W momencie przekręcenia zapłonu to oba akumulatory (obwody) się łączą. Tak więc upatrywałbym problemu gdzie indziej.
Najpierw sprawdź napięcie ładowania. Potem sprawdź jakie napięcia dochodzą monitora skoro gaśnie. Może w instalacji jest problem. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Podaj parametry akumulatorów, a tak przy okazji to po ci Ci dwa akumulatory? Dwa połączone równolegle to jak jeden o większej pojemności. Dwa mają tylko sens wtedy, by zabezpieczyć możliwość uruchomienia silnika, gdy dzieciaki będą oglądać bajki na postoju lub korzystać z dodatkowych bajerów. Klima, podejrzewam jest rozbudowana dla przedziału pasażerskiego. Masz jedną, czy więcej sprężarek? Jak jest więcej, to czy jedna z nich nie jest napędzana elektrycznie?
