Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-03-2022, 12:17   #61
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy do 2.0 ecoboost
tak wlałem 5.2 bo coś tam mi się obiło bo ktoś pisał ale było za mało na bagnecie . wchodzi tyle co w instrukcji.
filmik z wymiany jak ktoś potrzebuje znaleziony w necie
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (82.7 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie2.JPG (60.9 KB, 44 wyświetleń)
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 12:25   #62
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
To ja mam chyba jakiś dziwny silnik, wymiana na idealnie równej nawierzchni, 5 L więcej mi nigdy nie weszło, leję prawie na max, tak z 1mm poniżej maksimum, oczywiście filtr też wymieniany.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 07:46   #63
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
To jest nas dwóch, w moim też 5 l. max.
W sumie nie musi być idealnie. Na bagnecie są dwa znaczki: min. i max.
Dawno temu mój tato (lata '70-te) lał zimą min. oleju, żeby szybciej on się zagrzał, latem max., żeby było lepsze chłodzenie. Każdy ma swoją filozofię i taka właśnie wtedy powszechnie panowała.
Można lać oleju ile się chce, byleby nie było mniej niż minimum na bagnecie. Ważne, żeby nie przelać, bo wtedy olej się pieni i jest gorsze smarowanie.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 22:16   #64
EdgeSiedlce
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Ja zalałem Valvoline 5w30. Po 10 tyś wymienię. Polecane sa czerwone oleje syntetyczne ale nie wiem jakie to jak znajdę to takiego wleje. Moj silnik 2.0 benzynka
EdgeSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 19:26   #65
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Postów: 44
Napisał EdgeSiedlce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zalałem Valvoline 5w30. ....
To dołączę do kolegi - zalewam od 50k, oczywiście z wymianą co 10k, przy czym stosuje Valvoline 5W30 FE w specyfikacji WSS-M2C913-C oraz A i B. Oczywiście wiem, że to nie WSS-M2C946-A, ale ...
Narazie efektów ubocznych - nieporządanych, brak
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 10:44   #66
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 283
U Siebie zalałem MOTUL 8100 ECO-LITE 5W30, silnik 2.0 EB z 2020 roku, co do pojemności układu, to książka serwisowa piszę o 5.2l. Przy wyborze kierowałem się spełnieniem normy FORD WSS-M2C946-B1, tak jak podaje książka.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u Siebie jak zalewałeś, to lejesz na pusty filtr oleju, czy przed filtr również zalewałeś? i przy takiej akcji wchodziło 5L? bo chyba pojemność samego układu przez lata się nie zmieniała? jedyna różnica to położenie bagnetu bliżej korka wlewu.
Kupiłem łącznie 6litrów, opakowania po 5L i 1L
Ja u Siebie zalazłem filtr do tak 3/4 pojemności, jakieś 150 ml, przed przykręceniem do auta z opakowania 1L, potem wlałem całe 5L z nowej bańki i oleju miałem tak dosłownie prawie że idealnie, w mojej instrukcji Ford pokazuje, że na bagnecie dolna kropka wiadomi min, górna max, a górna granica "żebrowanego" oznaczenia jako Nominalna wartość. Po sprawdzeniu rano na zupełnie zimnym silniku mam olej tak pomiędzy Nominal a Max, a po sposobie sprawdzania wg. instrukcji czyli.
Skrzynia na P lub N, silnik pracujący do osiągnięcia temperatury pracy, płaska powierzchnia, gasimy silnik, czekamy 15 min i sprawdzamy już w Nominalnej pozycji.
Do tego żeby dobrze sprawdzić, to przed całą akcją, warto wyjąć bagnet i go wytrzeć, potem wsadzić tak do 3/4 wysokości, lub pozostawić poza silnikiem i wtedy po tych kilku minutach sprawdzić. Bardzo często po już jednokrotnym wyjęciu bagnetu i chęci sprawdzenia, olej "zalewa" kanał bagnetu i ciężko cokolwiek odczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
