Stary 28-06-2022, 16:48   #111
ZuMa
Imię: Andriy
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: EXPLORER
Silnik: 2.3l EcoBoost
Rocznik: FORD
Postów: 5
Domyślnie Re: Odp: Fordpass czy udało się komuś aktywować
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie działał ten europejski moduł .
Czy to vee o LV4T-14G229-DP?
Czy LB5T-14G087-XJ zadziała?
A czy znasz powód, dla którego to nie działa?
Dzięki za informację.
ZuMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 13:11   #112
piolug93@gmail.com
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie Uruchomienie FordPass bez UCDS
Cześć, chciałbym się zapytać czy jest możliwe uruchomienie FordPass w Ford Escape 2017r z USA z TCU HJ5T-14G087-UF CERT Model: TCU-B1 np. przy użyciu ForScan lub poprzez wymianę na inny model TCU z innym CERT Model ? Czy w każdym przypadku będę potrzebował UCDS, aby przeflashować TCU ? Ewentualnie czy możliwe jest tego wykonanie przez chińskiego UCDS-a ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-06-2023 o 20:04
piolug93@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 18:46   #113
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: [USA] Uruchomienie FordPass bez UCDS
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...TCU-B1...
Z tym TCU FordPass ruszy bez problemu i bez konieczności użycia czegokolwiek natychmiast po powrocie do USA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie ruszy dokładnie nigdzie więcej - nieważne czego by się nie próbowało użyć...
Krótko i na temat - "B1" i "B2" to oznaczenie TCU na Amerykę Północną. W Europie jedyne ich zastosowanie - to oddanie do punktu zbiórki odpadów.
Na Europę są "E1" i "E2" albo bez takich oznaczeń, ale produkowane w Niemczech.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-06-2023 o 21:32
Stary 13-06-2023, 18:39   #114
piolug93@gmail.com
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Fordpass czy udało się komuś aktywować
To tez zdążyłem wyczytać, natomiast liczyłem ze może się coś zmieni. Pozostaje pytanie czy przy użyciu ForScan możliwa jest wymiana TCU na inne np. z focus mk4 ?
Stary 13-06-2023, 19:39   #115
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Może być z focusa , ale eu .
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 15:28   #116
chudy31
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Escape 2022 PHEV SEL
Silnik: 2.5
Rocznik: 2022
Witam. Posiadam ESCAPE 2022 PHEV. Czy ktoś może doradzić jakis modem kupić żeby odpalić Fordpass i mieć pełną funkcjonalność PHEV? Czy taka zamiana jest plug&play czy Forscan wystarczy żeby wszystko ogarnąć i skonfigurować pod VIN?
chudy31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2023, 16:26   #117
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Mam taki moduł na sprzedaż , omyłkowo kupiłem do swojego , mogę zakodować na gotowo pod twój vin.
Stary 06-11-2023, 15:13   #118
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Tak z ciekawości jakie to są kwoty uruchomienia Fordpass w Escape z 2018r.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 15:44   #119
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Koło tysiaka .
Stary 21-02-2024, 11:39   #120
marcinair23
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 18
Jaki model tcu europejski najlepiej kupić do escape 2020 1.5 ?
marcinair23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
