Stary 12-06-2023, 13:50   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie [2.0 145KM] Brak jakiejkolwiek reakcji rozrusznika na próbę odpalenia
Mondeo uziemione. Przy wciskaniu "Ford Power" słychać tylko przekaźniki R1 i R2 pod maską, oraz dwa czarne w skrzynce bezpieczników.
Co sprawdziłem:
1) Próbowałem awaryjnego odpalenia wkładając kluczyk w miejsce pod zaślepką.
Obydwa kluczyki są wykrywalne, bo kiedy wyniosę kluczyk poza auto pojawia się komunikat "Kluczyk nierozpoznany", a kiedy kluczyk jest w aucie - nie ma tego komunikatu.
2) Podmieniłem akumulator na nowy, dla pewności go podładowałem
3) Zajrzałem do modułu RFA w bagażniku pod kątem ew. korozji styków, sprawdziłem wtyczki i połączenia i jest OK
4) Podpiąłem ForScana celem odczytania błędów - nic nie pokazał
5) Sprawdziłem klemy
6) Sprawdziłem prąd dochodzący do przekaźnika R1 (Piny nr 1 oraz nr 2) - przy wciskaniu "Ford Power" pojawia się napięcie 12V
7) Rozrusznik przy dłuższym przytrzymaniu przycisku Ford Power nie jest ciepły, gdzieś czytałem że gdyby coś się przyblokowało to się nagrzeje. Czy to dobra teoria?
8 )Sprawdziłem niebieską kostkę z kabla i przy nogach pasażera, bo u innego kolegi z forum tam leżała przyczyna.
9)Odpinałem akumulator na pół godziny i podłączałem na nowo
10)Przeczytałem już chyba wszystkie posty na ten temat na forum.
Czy jest to możliwe że z dnia na dzień rozrusznik wyzionął ducha?
Wcześniej mi się to nie zdarzało, dawał wcześniej o sobie znać, ew.zawieszał się czy też nie załapywał. A tu po prostu wieczorem jeszcze wszystko działało, rano cisza w eterze.
Przy próbie "odpalenia" na liczniku wskazywane napięcie spada o 0,1V, czyli wcale.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 12-06-2023 o 14:00
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 23:16   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: [2.0 145KM] Brak jakiejkolwiek reakcji rozrusznika na próbę odpalenia
Zawiesiły się szczotki tzn skończyły
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 00:40   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Sprawdź czy jest napięcie na rozruszniku (cały czas powinno być) i bendiksie jak wciskasz przycisk startu. Jeśli 2xtak to znaczy rozrusznik się skończył.
Stary 13-06-2023, 08:20   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Brak zapłonu oznaczać może też brak działania pompy paliwa z powodu upalonych pinów w złączu pompy, czyli standardową usterkę w tych silnikach.
Jeśli podczas próby odpalenia nie słychać pracującej pompy, to...
...na FCP opisano, co robić dalej.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 16:57   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
A jednak nie będzie tak łatwo.
Stałe 12V (gruby przewód) jest, jednak tym cieńszym przewodem sygnał na bendix niestety nie dochodzi.
Rzuciłem okiem do skrzynki bezpieczników pod maską, poszedłem krok dalej - rozebrałem ją i oględziny od spodu nic nie wykazały. Nie widać żadnych śladów wypalenia, etc.
Skłaniam się (a jednak) ku wadliwemu modułowi RFA. W końcu przed ostateczną awarią samochód głupiał (o czym pisałem w innym wątku), nie chciał wykrywać kluczyka, pokazywał różne dziwne komunikaty np.kluczyk poza pojazdem, kiedy ten był w aucie.
Zamówiłem taki sam jaki siedzi w tej chwili, z tego co się orientuję najnowszy Forscan ma już generator kodów in-out, a także różne opcje do programowania RFA w tym inicjalizację modułu, dodawanie kluczyka itp. Ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie, czy Forscanem ogarnę wymianę modułu RFA?
Auto jest przedliftowe - 2008.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 13-06-2023 o 17:00
Stary 13-06-2023, 18:12   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Już dziś w wątku o wymianie BCM w przdlifcie padło, że forscanem się da, to ten moduł pewnie też.
Stary 15-06-2023, 21:05   #7
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Moduł RFA wymieniony, kluczyki prawidłowo zaprogramowane i wykrywalne, moduł zainicjalizowany wraz z blokadą kierownicy.
I cisza w eterze...Nadal brak reakcji samochodu na próbę odpalenia. Jeszcze jutro BCM przyjeżdża na podmianę, jak to nie pomoże to kończą mi się pomysły.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 15-06-2023 o 21:08
Stary 15-06-2023, 23:14   #8
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A sprawdzałeś wogóle rozrusznik? Jak nie to wyciągnij i na krótko sprawdź.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 09:38   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Rozrusznik sprawdzałem, problem leży gdzieś w elektryce.
Samochód nie puszcza +12V na Bendix przy próbie odpalenia, pomimo że przekaźnik rozrusznika cyka.
Przekaźniki zamieniałem miejscami bo są takie same, żadnych zmian.
Stary 16-06-2023, 23:07   #10
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Cudowne zmartwychwstanie.
Próbowałem już z bezsilności dzisiaj odpalić auto standardowo, wciskając sprzęgło i "Ford Power".
Brak reakcji. Przypadkowo wcisnąłem hamulec i sprzęgło jednocześnie - ODPALIŁ.
Następnie wcisnąłem tylko sprzęgło i "Ford Power" - teraz już normalnie odpalił, parę razy pod rząd. Jak to rozumieć? Auto od tygodnia stoi cały czas w jednym punkcie, więc żadne "krasnoludki" nic w instalacji nie pomieszały przez ten czas... Dla mnie takie zachowanie dyskwalifikuje ten samochód do jakiejkolwiek eksploatacji na ten moment.
Pojadę do sklepu kilometr i za chwilę znowu będzie brak reakcji rozrusznika...
Jakoś nie wierzę w cuda.
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 16-06-2023 o 23:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
