Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 12-06-2023, 18:40   #1
soplowatosc
Zarejestrowany: 11-06-2023
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Domyślnie silnik 2.3 bierze olej - dużo oleju
Mój Fordzik bierze duże ilości oleju. Zwłaszcza jak postoi kilka dni to odpala z obłokiem godnym Syrenki.
Ktoś poleca jakiś dobry warsztat który by to ogarnął sprawnie?
soplowatosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 19:14   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: silnik 2.3 bierze olej - dużo oleju
Prawdopodobnie uszczelniacze zaworów do wymiany.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2023, 23:23   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Prędzej zapieczone pierścienie.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 09:14   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał soplowatosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób zapieczone pierścienie mogą powodować taki efekt?
Stary 13-06-2023, 09:56   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Zgadzam się z tobą, że uszczelniacze zaworowe powodują pobieranie oleju, natomiast zapieczone pierścienie na co cierpią wszystkie mavericki 2.3 również przyczyniają się do dużego zużycia oleju. Znam przypadek, że powyżej 3500 obr pluł olejem z wydechu. Tak czy siak kapitalka wskazana.
Zrobił bym pomiar kompresji, próbę olejową i zainteresował się zaworem odpowietrzenia skrzyni korbowej. Niestety 2 lata temu robiłem kapitalke chociaż u mnie nie brał oleju, ale klepały zawory i wypadał zapłon na 1 cylindrze, więc poszła głowica do regeneracji i podjąłem decyzję o kapitalnym remoncie.
Stary 13-06-2023, 12:04   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zapieczone pierścienie olejowe nie będą powodowały krótkotrwałego dymienia tuż po uruchomieniu silnika. Zużyte lub uszkodzone uszczelniacze zaworowe powodują na postoju przedostawanie się oleju do kolektora ssącego i wydechowego. Po uruchomieniu silnika olej ten jest wypalany i stąd takie dymienie. Gdy już się wypali to, co się tam zgromadziło, dymienie ustaje.
Stary 04-07-2023, 16:32   #7
dantes
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 46
Co słychać w temacie?
dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 22:46   #8
Grotek81
Zarejestrowany: 23-01-2024
Model: Maverick
Silnik: 3.0 V6 203KM
Postów: 15
Witam, mam taki przypadek na rozgrzanym silniku, po przejechaniu 20-30 km zatrzymując się na światłach zapala się kontrolka oleju. po odpuszczeniu hamulca i ruszeniu kontrolka gaśnie. Maverick 3.0 rocznik 2004. Co się porobiło?
Grotek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2024, 09:19   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Niskie ciśnienie oleju. W najlepszym przypadku winna jest pompa oleju, jak to nie pomoże, to remont silnika
Stary 08-02-2024, 20:12   #10
Grotek81
Model: Maverick
Postów: 15
Czy wymiana oleju może mieć jakiś wpływ. Bo przed wymianą nic takiego się nie robiło.
olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
