Stary 14-06-2023, 17:30   #31
Suz
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Ford Focus EcoBoost
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Błąd P0420 1.0 EB wymiana katalizatora - wzrost spalania
czy ktoś wkoncu rozwiązał ten problem ?? bo mam to samo i jeżdżę od jednego mechanika do drugiego jeden mówi że kijowe paliwo inny że katalizator zapchany który oddałem do czyszczenia i jest podobno jak nowy ale problem powraca założyłem emulator i też nie pomogło następny mówi że wymienić sondy i sam już nie wiem co robić bo jak narazie koszty rosną a błąd jak był tak jest
Suz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 11:59   #32
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
pierwsza sonda oryginał albo katalizator oryginał do wymiany.
fordy nie lubią zamienników tych rzeczy.
Stary 15-06-2023, 17:59   #33
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
może wrzuć wykres pracy sond na jałowym
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 18:57   #34
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Pierwsza sonda daje raczej błąd P0131. Miałem, wymieniłem i wszystko wróciło do normy.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 07:28   #35
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Check engine i wzrost spalania. Winna pierwsza sonda. Wymiana na oryginał i i wszystko OK. Mechanicy w moim przypadku popłynęli. Nawet wchodziła w grę wymiana DPF. Pozdrawiam
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 21:39   #36
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jakim przebiegu padła ? U mnie 125k Focus Mk4 1.0 125 km i wyskakuje co chwila p0420.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 08:45   #37
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,801
u mnie po 95 tys od nowości, ale silnik TiVCT.
Stary 14-07-2023, 14:42   #38
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
U mnie przebieg 132k po długiej diagnozie stawiam na zatkany albo uszkodzony katalizator. Co będzie lepszą opcją: czyszczenie, nowy zamiennik czy regenerowany ?
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 14:48   #39
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,801
zamiennik zapomnij - poczytaj - Fordy nie tolerują zamienników katów i sond.
Stary 14-07-2023, 17:02   #40
NawrucHardkora@1
Model: FocusMK3
Postów: 35
Ok to spróbuje najpierw z czyszczeniem
katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
