29-05-2019, 19:01 | #11 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Odp: Co to za dźwięk w okolicy licznika, radia?
To możesz kupić po kolei 8 używanych i jeszcze będziesz do przodu ;-)
Jakieś chore ceny, chińczyk pewnie ten czujnik sprzedaje za dolara. |
29-05-2019, 21:54 | #12 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Póki elektrycznie działa nic z nim nie będę robił.
W normalnej eksploatacji dźwięk hałasującego wentylatorka ginie. Sprawdzałem u chińczyków, ale takiego lub podobnego nie widzę. Przez chwilę zastanawiałem się nad znalezieniem samego wentylatorka i wymianą, bo pewnie gdzieś da się kupić, ale równie szybko porzuciłem ten pomysł z powodu braku czasu dla zajmowania się taką "quasi-usterką". |
14-06-2023, 20:59 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-06-2023
Model: Ford C-Max
Dobry wieczór, mam tak samo w swoim C-Max. Czy może mi ktoś doradzić czy konieczne trzeba coś z tym zrobić czy raczej da się z tym żyć? I w którym to dokładnie miejscu jest? Zastanawiam się te czy ewentualna wymiana nie wymagałaby jakieś tytanicznej pracy czyli ściągnięcia kokpitu etc Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie
14-06-2023, 21:28 | #14 |
Imię: Andrzej
Postów: 207
Winien jest wentylatorek na czujniku temperatury klimatyzacji, który z czasem zaczyna hałasować.
Jeżeli reguluje temperaturę to znaczy że elektrycznie działa. Koniecznie z tym nie trzeba nic robić. Jedną z metod poprawy komfortu jest zwiększenie poziomu głośności radia powyżej hałasu wentylatorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam czujnik da się rozebrać, można wentylator przeczyścić, nasmarować, ale wydaje mi się że niewiele to pomoże na hałas. Otwór w desce rozdzielczej jest mniej więcej na wysokości prawego kolana, za tym otworem jest mocowanie czujnika regulacji temperatury klimatyzacji. Jeżeli dobrze pamiętam to można się do niego dostać bez rozbierania deski, ale robi się na czuja i lepiej wiedzieć wcześniej jak go odczepić i później zaczepić. Można też rozebrać trochę plastików pod kierownicą, chyba trzeba było zacząć od lewej strony tam gdzie jest klapka z gniazdem OBD. |
15-06-2023, 06:41 | #15 |
Imię: Maciej
Model: Ford C-Max
Dzięki bardzo za odpowiedź, spać przez to nie mogłem pozdrawiam serdecznie
